  FEM allgemein
  Body Heat Flux / volumetrische Wärmestromdichte
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Body Heat Flux / volumetrische Wärmestromdichte (1833 mal gelesen)
NickJ
Werksstudent
Sehen Sie sich das Profil von NickJ an!   Senden Sie eine Private Message an NickJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NickJ
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme bei einer Schweißnahtberechnung. Die eingebrachte Energie beträgt 30200 J, das Nahtvolumen 128 mm³ und die Schweißzeit 75,5 sek. Der Body Heat Flux wird in Energie pro Zeit und Volumen angegeben.
Wenn ich aber mit dem Wert von 3,125 J/(mm³*s) bzw 3125mJ/(mm³*s) rechne, wird die Schweißnaht nur 300°C heiss. Die Einheiten sind überprüft. Wie berechnet man den body-heat-flux richtig ? Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank !
[Diese Nachricht wurde von NickJ am 13. Jul. 2011 editiert.]
