  FEM allgemein
  Durchbiegung erscheint mir zu groß.
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Durchbiegung erscheint mir zu groß. (1306 mal gelesen)
elmar van grünewald
Sehen Sie sich das Profil von elmar van grünewald an!   Senden Sie eine Private Message an elmar van grünewald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar van grünewald
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen CFK-Flachstab der in eine L-Form gebogen ist. Der Innenradius wurde mit 30 mm angenommen.
Der Flachstab ist 6 mm dick.
Als E-Modul der Faserrichtung wurde 130 000 MPa angenommen.
Der Stab ist auf der längeren Seite oben fest eingespannt.
Auf der kürzeren Seite ganz vorne erfolgt eine Last von ca 650 N.
Ich möchte nun die maximale Durchbiegung der kürzeren Seite ermitteln.
Habe folgende Commando-Eingaben gemacht:
Fini
/clear
/prep7
ET,1,solid45
Mp,ex,1,130000 !E-modul 1
Mp,ey,1,4000 !E-modul 3
Mp,ez,1,9000 !E-modul 2
Mp,gxy,1,3500
Mp,gxz,1,3500
Mp,gyz,1,3000
Mp,prxy,1,0.3
Mp,prxz,1,0.29
Mp,pryz,1,0.3
rad=30 !Radius
l1=110 !kurze Seite + Radius = 140 mm
l2=260 !lange Seite
b=22 !Breite
Last=650 !Auftretende Last
Innen=-30 !Innenkontur
Aussen=-36 !Außenkontur
K,1,aussen,l2,
k,2,innen,l2,
k,3,innen,l2,b
k,4,aussen,l2,b
k,5,aussen,,
k,6,innen,,
k,7,innen,,b
k,8,aussen,,b
!vmesh,all
/psym,esys,1
Eplot
k,9,,aussen,
k,10,,innen,
k,11,,innen,b
k,12,,aussen,b
k,13,l1,aussen,
k,14,l1,innen,
k,15,l1,innen,b
k,16,l1,aussen,b
K,17,aussen,l1,
k,18,innen,l1,
k,19,innen,l1,b
k,20,aussen,l1,b
K,17,aussen,l1,
k,18,innen,l1,
k,19,innen,l1,b
k,20,aussen,l1,b
v,9,13,14,10,12,16,15,11
vmesh,all
cskp,11,0,1,17,2
esys,11
v,1,17,18,2,4,20,19,3
vmesh,all
kplot
v,17,5,6,18,20,8,7,19
vmesh,all
esys,0
csys,1
k,21,innen,10,
k,22,aussen,10,
k,23,aussen,10,b
k,24,innen,10,b
k,25,innen,20,
k,26,aussen,20,
k,27,aussen,20,b
k,28,innen,20,b
k,29,innen,30,
k,30,aussen,30,
k,31,aussen,30,b
k,32,innen,30,b
k,33,innen,40,
k,34,aussen,40,
k,35,aussen,40,b
k,36,innen,40,b
k,37,innen,50,
k,38,aussen,50,
k,39,aussen,50,b
k,40,innen,50,b
k,41,innen,60,
k,42,aussen,60,
k,43,aussen,60,b
k,44,innen,60,b
k,45,innen,70,
k,46,aussen,70,
k,47,aussen,70,b
k,48,innen,70,b
k,49,innen,80,
k,50,aussen,80,
k,51,aussen,80,b
k,52,innen,80,b
kplot
/pnum,kp,1
kplot
csys,1
v,5,22,21,6,8,23,24,7
cskp,12,0,5,22,6
esys,12
esize,0,1  !anpassen der Elementgrößen
vmesh,all
csys,1
v,22,26,25,21,23,27,28,24
cskp,13,0,22,26,21
esys,13
vmesh,all
csys,1
v,26,30,29,25,27,31,32,28
cskp,14,0,26,30,25
esys,14
vmesh,all
csys,1
v,30,34,33,29,31,35,36,32
cskp,15,0,30,34,29
esys,15
vmesh,all
csys,1
v,34,38,37,33,35,39,40,36
cskp,16,0,34,38,33
esys,16
vmesh,all
csys,1
v,38,42,41,37,39,43,44,40
cskp,17,0,38,42,37
esys,17
vmesh,all
csys,1
v,42,46,45,41,43,47,48,44
cskp,18,0,42,46,41
esys,18
vmesh,all
csys,1
v,46,50,49,45,47,51,52,48
cskp,19,0,46,50,45
esys,19
vmesh,all
csys,1
v,50,9,10,49,51,12,11,52
cskp,20,0,50,9,49
esys,20
vmesh,all
esize,,
csys,0
!Kräfte + Lager
Nsel,s,loc,x,innen
Nsel,r,loc,y, 260 !oben festgemacht
D,all,all
Nsel,all
Nsel,s,loc,x,aussen
D,all,all
Nsel,all
nplot
!Kräfte
nsel,s,loc,x,l1
nplot
nsel,u,loc,z,
nplot
nsel,u,loc,z,b
nsel,r,loc,y,aussen
nplot
F,all,fy,last/3
nsel,s,loc,x,l1
nsel,r,loc,y,aussen
nplot
nsel,r,loc,z,b
F,all,fy,last/6
nsel,s,loc,x,l1
nsel,r,loc,y,aussen
nplot
nsel,r,loc,z,0
F,all,fy,last/6
nsel,all
Nplot
/psym,cs,0
/solu
Solve
/post1
Pldi,2
Nun sagt mir ANSYS das DMX = 118 mm ist, was mich ein bisschen verdutzt, da ich bei einer vereinfachten Rechnung eines einfachen CFK-Stabs mit der Länge 140 mm eine Durchbiegung von 11,5 mm raus bekomme.
Könntet Ihr evtl. mal über meine Commando-Liste schauen, ob ich irgend einen Fehler gemacht habe. Mir ist schon klar, dass das Ergebnis bei einem L größer sein muss als bei einem "normalen" Stab, aber so groß?
Vielen Dank
Elmar.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du jetzt lange suchst, was du wohl falsch in den Taschenrechner Ansys eingetippt haben könntest, empfehle ich das Problem mit Zettel und Papier einmal vereinfacht analytisch zu berechnen.
Grüße,
Gollum
"Unser Denken hat sich entwickelt, um ziemlich spezifische Aufgaben zu lösen, wie einen Partner auszuwählen, Bären mit einem spitzen Stock zu töten und eine Mahlzeit zu kriegen, ohne eine zu werden." - Terry Pratchett
elmar van grünewald
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ich habe meinen fehler gefunden!
Ich habe immer gedacht wennman pldi,1 eingibt dann ist die Verformung = DMX
stimmt aber nicht, da ja DMX die allgemeine maximale Verformung ist.
Man muss sich also nur die - in dem Fall - y Verformung ausgeben lassen.
Dann kommt das Ergebnis hin.
Elmar
Senior Engineer Electrical Engineering (m/w/d)
Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen....
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elmar,
Du solltest auf jeden Fall die geometrische Nichtlinearität prüfen (analytische Handrechnungen könnten weit daneben liegen), denn sobald die Durchbiegung etwa die Hälfte der Bauteildicke erreicht, ist die nichtlineare Kontrolle ein MUSS.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
