  FEM allgemein
  Ab wann gilt lineare Berechnung? Bedingungen?
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ab wann gilt lineare Berechnung? Bedingungen? (7075 mal gelesen)
djlemon
Sehen Sie sich das Profil von djlemon an!   Senden Sie eine Private Message an djlemon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djlemon
erstellt am: 05. Jun. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich bin auf der Suche nach einer informativen Antwort auf die Frage:
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit linear gerechnet werden darf? Was bedeuten solche Bedingungen?
Was bedeutet in diesem Zusammenhang der "Aufblas-Effekt"?
Der Unterschied zu linearer und nichtlineare Berechnung ist mir soweit klar, aber habt ihr noch ein paar gute Antworten (die mir gerade nicht einfallen) auf die obigen Fragen?
Vielen Dank!!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 05. Jun. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djlemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von djlemon:
Dein Problem muss linear sein, dann kannst du linear rechnen. Nichtlinearitäten treten bei verschiedenen Problemen auf: Kontakt und andere nichtlineare Randbedingungen, nichtlineare Materialeigenschaften, große Verformungen. Wenn du das alles nicht hast, ist dein Problem linear. Eine Abschätzung, ob deine Verformungen so klein sind, dass du mit einer linearen Rechnung keine großen Fehler machst, kannst du mit der FEM abschätzen, einfach mal linear und nichtlinear rechnen und die Ergebnisse vergleichen.
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djlemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner Frage des Aufblas-Effekts:
Eine lineare Rechnung bedingt kleine Verformungen und kleine Rotationen. Wenn du einen Kragarm auf Biegunge linear rechnest dann bleibt der freie Knoten immer im gleichen Abstand normal zum festen Knoten. Bei zu großer Kraft ergibt sich dann eine unphysikalische Verformung die den Kragarm extrem längt.
Noch schöner ist der Effekt bei rotierenden Modellen zu beobachten. Die Knoten rotieren hierbei nicht um die Rotationsachse, sondern bewegen sich translatorisch auf einer Geraden, tangential zum Rotationskreis. Dadurch wird das rotierende Gebilde richtig "aufgeblasen", sprich es wächst in seiner Größe.
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djlemon 10 Unities + Antwort hilfreich
In manchen Fällen ist das sehr schwer festzustellen.
Im Zweifelsfall nicht-linear rechnen. Damit machst du in den meisten Szenarien keinen Fehler.
Senior Projektleiter Innenausbau (m/w/d)
Senior Projektleiter Innenausbau (m?/?w?/?d)
Arbeitsort: Bad Urach | Vollzeit | unbefristet
Kein Standard-Projekt. Kein ?08/15?-Innenausbau. Kein monotoner Projektalltag.
Gestalten Sie gemeinsam mit uns Stores und Markenwelten für internationale Premium- und Retailmarken wie Hugo Boss, Porsche Design, Carhartt, Digel, Breuninger, Engelhorn, Walbusch, Zinser oder den VfB Stuttgart....
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djlemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zu 80% ist eine lineare Rechnung völlig auseichend nach meiner bescheidenen Erfahrung.
Wenn man im Ergebnis z.B. Bereiche hat an denen ungewöhlich hohe Spannungen ganz lokal auftreten dann kann man zu 90% von Peak-Stresses ausgehen die bei der ersten oder zweiten Beanspruchung sich durch kurzes Fließen im Material auflösen, oder genau dort greift einen Kraft an, was in der Realität gar nicht gegeben ist.
Für die Beurteilung dieser Effekte gibt es aber keine "Weltformel", sondern da ist die Erfahrung und das Wissen des Anwenders gefragt.
Ich rechne nicht-linear wenn folgende Randbedingungen gegeben sind:
- Imperfektionen in der Konstruktion, insbesondere wenn hohe Druckspannungen vorhanden sind
- Größere Zonen in denen Spannungen oberhalb der Fließgrenze aufteten
- Kontaktberechnungen
auch wenn z.B. Nichtlinearitäten von Bauteilen z.B. Lagern zu berücksichtigen sind, dann ist eine nicht-lineare Analyse angesagt, wobei man dann nicht unbedingt nicht-lineares Materialverhalten berücksichtigen muß.
Aber diesen nicht-linearen Analysen geht einen lineare Analyse voraus um sich ein Urteil über das Verformungs- und Spannungsniveau zu verschaffen.
Ged
