  FEM allgemein
  Biegelinie einer Hohlwelle darstellen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegelinie einer Hohlwelle darstellen (3699 mal gelesen)
TB86
Sehen Sie sich das Profil von TB86 an!   Senden Sie eine Private Message an TB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB86
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine hohle Getriebewelle mittels FEM auf Durchbiegung zu simulieren
Fallbeschreibung:
Die Welle ist mittels Los- und Festlager gelagert. In der Mitte greift eine Kraft nach unten an. Die Welle hat auf der Innen- und Außenseite Absätze und somit wechselnde Querschnitte.
Mein Problem ist nun, dass ich die Verformung der Welle als Graph haben will, und zwar die Verformung der Mittellinie.
Ist das überhaupt möglich, da die Mittellinie ja kein Bestandteil meines Netzes ist?
Als Programm verwende ich ProE/Mechanica WF4.
Mein finales Ziel ist es die Welle so zu optimieren, dass sie bei vorgegebener Kraft eine bestimmte Durchbiegung nicht überschreitet und dabei möglichst leicht ist.
Ich bin über jeden Tipp als Lösungsansatz dankbar.
Gruß Tom
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wie lagerst Du das FE-Modell der Welle?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
TB86
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Festlager ist auf der Fläche des Lagersitzes in den translatorischen Freiheitsgraden fest, das Loslager ist in Wellenlängsrichtung frei. Rotationen sind in alle Richtungen frei.
Die Lager sind (noch) nicht als Federn ausgeführt, da ich erst grundsätzlich das Vorgehen bezüglich der Biegelinie verstehen wollte.
Da sich die Welle auch im Querschnitt verformt, weiß ich nicht wie ich die Verformung der Mittellinie angezeigt bekomme.
Technischer Kalkulator / Projektkalkulator (m/w/d) im Laden- und Innenausbau
WIR MACHEN VISIONEN LEBENDIG!
Seit über 30 Jahren bauen wir erfolgreich exklusive Möbel sowie Laden- und Inneneinrichtungen und seit vielen Jahren hochwertige Outdoor-Küchen, -Möbel und -Saunen. Dabei steht die ganzheitliche Betreuung unserer Kunden von der Planung bis zur Realisierung eines neuen Objektes stets im Mittelpunkt.
Mit unserem kreativen und motivierten Team professioneller ...
ToTacheles
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB86 10 Unities + Antwort hilfreich
falls die Lagersteifigkeiten nicht berücksicht werden, ist die korrekte Berechnung der Biegelinie nicht möglich.
Den Hohlraum könnte man mit "Luft" füllen, Material mit minimalster Steifigkeit, so aufgeteilt (z.B. mit Volumenbereichen), dass eine anklickbare Kante als neutrale Linie entsteht. Diese graphisch auswerten.
Gruß Paul
PS: besser einfach die inneren Biegelinien "oben" und " unten" auswerten, die Mitte liegt
dazwischen.
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 28. Apr. 2011 editiert.]
