  FEM allgemein
  Geometrie kürzen bei einem schon vernetzten Solid Part
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie kürzen bei einem schon vernetzten Solid Part (624 mal gelesen)
KatharinaW
Sehen Sie sich das Profil von KatharinaW an!   Senden Sie eine Private Message an KatharinaW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatharinaW
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an euch,
wollte mal fragen, ob es grundsätzlich geht an einem vernetzten Solid Part noch die Geometrie zu kürzen. Es handelt sich um ein Rohr, das einfach nur noch abgeschnitten werden soll, damit die Berechnungsdauer nicht so lange wird, da die Länge des Rohres bei der Berechnung keine Rolle spielt. Achso und die Frage Wie? steht auch im Raum
Vielen Dank im Voraus!
Freue mich auf Antworten..ich bin was Ansa angeht Anfängerin
[Diese Nachricht wurde von KatharinaW am 27. Apr. 2011 editiert.]
Architekt Masterplanung und Generalplanung (w/m/d)
Architektur endet bei io nicht beim Gebäude. Als Architekt (w/m/d) entwickelst du Masterpläne, Machbarkeitsstudien und Neubauprojekte, mit denen du die Zukunft internationaler Industrie- und Unternehmensstandorte aktiv mitgestaltest.
Mit unserem Ansatz Generalplanung // plus verbinden wir Architektur, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und industrielle Wertschöpfung zu ganzheitlichen Lösungen....
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatharinaW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
wenn die Tiefe der Geometrie keine Rolle spielt, hast Du einen 2D-Ebenen Dehnungszustand. Soetwas rechnet jede Software in Sekunden.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
