  FEM allgemein
  Kraft durch anlehnen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraft durch anlehnen (4128 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich weiß da ich hier wahrscheinlich nicht ganz richtig bin,
denke aber das hier genug Spezialisten sind die es wissen könnten.
Ich möchte für eine Standsicherheitsberechnung als Querkraft einen
sich anlehnenden "Normmenschen" ansetzten, ist das so richtig und
wieviel Querkraft bringt er so auf welcher Höhe ein ?
Danke und Gruß
Torsten
TB
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde da einfach mal ein reibungsfreies Momentengleichgewicht einer angelehnten starren Stange (Mensch) um den Körperschwerpunkt ansetzen..... Je nach Gewicht und Geometrie kommst Du dann auf vielleicht 20kg Querkraft in 1,50m Höhe. Evtl. musst Du aber eher den stolpernden Vollschlanken als Auslegungslastfall verwenden!?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Beurteilung der Standsicherheit von Regalen nach BGR 234, nimmt man für die zusätzliche Horizontallast bei Beladung von Hand 1/200 der zulässigen Fachlast bzw. midenstens 50N an der ungünstigsten Stelle an.
Wie mir ein Prüfer mitteilte, sei damit auch 'reinbeugen' und 'anlehnen' bereits mit aureichend berücksichtigt...
Grüße,
Jörg
Mit 45 wird Schluss sein mit dem Maschinenbau, das steht für mich fest. Denn Maschinenbau verändert die Menschen. Deshalb hat alles seine Zeit.
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
also 50N erscheinen mir hier recht optimistisch.
Nach DIN EN 13374 (temporäre Absturzsicherungen/Geländer) sind hier 0,3 kN/Feld ungünstigst anzusetzten.
Bei öffentlichen Geländern 1,0 kN/m wenn ich mich recht erinnere.
Das Ganze dann noch mit einem Teilsicherheitsfaktor von 1,5 multiplizieren und man hat es.
Wenn es um die reine Physik geht: Der Norm Mensch wiegt imo 75 kg. Diesen als Starrkörper diskretisiert und dann mal die Sinus Funktion mit einer Höhe von 1,8m und einem Winkel von 20° bemüht....
When the going gets tough, the tough gets going...
Torsten B.
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
also die geforderte Stnadsicherheit für Geländer ist eine ganz andere Welt,
es geht hier um eine verfahrbare Maschine, wo sich eventuell jemand anlehnt.
Mir erscheinen da 200N schon sehr viel, gegenstolpern ist auch schon ein Sonderfall,
der gar nicht betrachtet werden soll. ich denke das 50 N schon sehr realistisch sind,
wenn sich ein Mensch einfach nur anlehnt ("Norm"-Mensch, kein 150kg Gigant).
Gruß Torsten
TB
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 14
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
das hängt natürlich von den Konsequenzen ab.
Maschine kippt und kann wieder hingestellt werden --> OK
Maschine kippt und ist kaputt--> nicht OK
Maschine kippt und jemand wird verletzt--> juristisches Nachspiel.
Also 50N (das sind mal stramme 5kg, da reicht ja schon ein Durchzug um das Gerät abzulegen) halte ich in jedem Fall für nicht ausreichend.
Also die 0,3 kN sind mMn ein recht sinnvoller Wert.
Werte darunte würde ich nicht akzeptieren.
drben
Sehen Sie sich das Profil von drben an!   Senden Sie eine Private Message an drben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drben
erstellt am: 14. Jun. 2011 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Die EN 280 "Fahrbahre Hubarbeitsbühnen" geht von einer Handkraft von 200N aus die eine Person aufbringt die sich von einer Bühne an einem Bauwerk festhält oder daran arbeitet. Bei mehreren Personen erhöht sich der Wert auf 400N. Diese Kraft wird dann in der Standsicherheitsberechnung mit ungünstigstem Hebel angesetzt.
Ist vielleicht nicht genau was du suchst, aber eine Richtwert allemal. 50N halte ich ebenfalls für zu niedrig.
