  FEM allgemein
  Vergleich von ANSYS und NASTRAN in Funktionsweise und Aufbau
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleich von ANSYS und NASTRAN in Funktionsweise und Aufbau (3530 mal gelesen)
Managerkoenig
Sehen Sie sich das Profil von Managerkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an Managerkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Managerkoenig
erstellt am: 08. Apr. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne näheres zu einem Vergleich zwischen ANSYS und NASTRAN erfahren. Dabei interessieren mich hauptsächlich allgemeine und grundlegende Vergleichskriterien (hauptsächlich im mechanischen Bereich).
Als Beispiel haben ich unten aufgelistet was ich meine über die Programme zu wissen (bitte korrigieren wenn nötig!!).
Pre-/ Postprozessor & Solver
ANSYS: aus einer Hand
Nastran: benötigt einen extra Pre-/ Postprozessor (z.Bsp. Patran)
Knotenfreiheitsgrade:
ANSYS: in ANSYS erstellte Knoten erhalten ihre Freiheiten aufgrund der ihnen zugewiesenen Elemente
Nastran: alle Knoten haben grundsätzlich 6 DOF
ANSYS: hat auf den ersten Blick eine weitaus höhere Anzahl an Elementen (wahrscheinlich bedingt durch die Definition der Knotenfreiheitsgrade?)
NASTRAN: weniger Elemente als ANSYS
Danke für die Infos.
[Diese Nachricht wurde von Managerkoenig am 08. Apr. 2011 editiert.]
omega84
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von omega84 an!   Senden Sie eine Private Message an omega84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omega84
Hypermesh 10.0
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Managerkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Managerkoenig!
Meiner Meinung nach solltest du genauer beschreiben, was du mit was vergleichen möchtest. Du schreibst nur etwas von Ansys und NASTRAN ohne Details. Was vergleichst du mit was? Ein Programmpaket inkl Pre-, Postprozessor UND Solver (Ansys) mit einem Solver (MSC.Nastran)? Oder vergleichst du den Funktionsumfang der beiden Solver (beispielsweise ob Ansys und MSC.Nastran das Feature "rezoning" haben?). Willst du das eher akademisch genutzte Ansys Classic als Maßstab hernehmen, oder eher das konstruktionsbegleitend eingesetzte Ansys Workbench PROGRAMMPAKET mit dem eher in Berechnungsabteilungen eingesetzte MSC.Nastran SOLVER vergleichen?! WAS WILLST DU MIT WAS VERGLEICHEN?! Erst überlegen, dann posten.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Managerkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
10 points für den Herrn Omega4 für die zielsicher formulierten Rückfragen.
Managerkoenig
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu vergleichende Programme:
MSC.Nastran <---> ANSYS Classic
Anwendungsgebiet: Strukturmechanik (linear und nichtlinear)
Vergleichskriterien: Aufbau/Funktionsweise der Programme & spezielle Funktionen
Danke für Eure Mühe!!
Ps. Von nichtlinearen Berechnungen habe ich so gut wie keine Ahnung wenn es dabei aber grundlegende Unterschiede/ verschiedene Funktionen gibt interessiert mich das schon.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Managerkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst mal auch Points für die Antwort.
Allerdings bin ich dabei verwundert über den Satz das das und das Programm eher akademisch sei, und das andere konstruktionsbegleitend eingesetzt wird - woher her diese Erfahrung. aus der Praxis? Meine Erfahrung ist da eher umgekehrt, und da denke ich kommt es doch auf das Einsatzfeld an.
Gerd
Callahan
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Managerkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Managerkoenig:
Wenn es Euch um eine Empfehlung für den Kauf und für den Einsatz in Eurem Unternehmen geht: Das läßt sich grundsätzlich aus der Entfernung nicht ausreichend beurteilen. Dazu müßt Ihr Euch die jeweiligen Anbieter ins Haus holen
- die Systeme vorstellen lassen
- Benchmarks mit Euren Anwendungsfällen rechnen lassen
- Qualität der Berechnungsergebnisse mit der Praxis vergleichen
- Preise, Service, Hotline und Schulungsangebot vergleichen
und dann erst kaufen. Alles andere wäre Glaskugelgeraune.
Architekt / Bauingenieur / Bautechniker als Projektleiter Bautechnik (w/m/d)
Innovationen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich und beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Bei der TÜV SÜD Gruppe sind wir in hohem Maße bestrebt, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Fortschritts zu sein. Wir sind von Anfang an dabei und begleiten diesen Prozess. Wir sorgen für eine sichere und nachhaltige Zukunft und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Managerkoenig
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also geht es um einen Vergleich in Funktion und Aufbau, falls das überhaupt möglich ist. An der Uni kann ich beide Programme verwenden und wollte gern wissen worin sie sich, abegesehen vom Äußeren unterscheiden.
DANKE
