 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Spannungsverlauf und Dehnung im Lochblech simulieren (1454 mal gelesen)
Biker61 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2011
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und Anfänger was Simulation angeht. Auch bin ich mir nicht ganz sicher ob das Thema hier richtig platziert ist. (bitte um Nachsicht) Bei dem unten abgebildeten Lochblech möchte ich herausfinden wie stark es sich unter Krafteinleitung F an den Punkten P1 bis P7 dehnt und wie der Verlauf der Spannungen im Material ist. Welche (Freeware) Tools kann ich dazu benutzen oder welche Dienstanbieter kann ich in Anspruch nehmen ohne gleich ein "Vermögen" auszugeben? Vielen Dank im Voraus - Biker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Feb. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biker61
Da stellt sich bereits als erstes die Frage, ob die Kraft so niedrig ist, daß sich das Material nur elastisch verformt, oder ob auch plastische Verformungen zu erwarten sind. Schon allein daraus ergibt sich eine Vorauswahl, welche Programme in Frage kommen und welche nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biker61 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Kraft ist so niedrig, daß sich das Material nur elastisch verformt. Ziel ist es an jeder Stelle deutlich unterhalb der 0.2% Streckgrenze zu bleiben um anteilige Schwingungsbelastungen über längere Zeit unbeschadet zu überstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biker61
Biker61 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, prima vielen Dank für den Tip! Habe z88 installiet und die mitgelieferten Beispiele funktionieren soweit auch. Aber wie bekomme ich nun meine Geometrie Daten die ich mit Excel und VBA Makro erstellt und gezeichnet habe in z88 rein? .dxf Dateien aus VBA heraus zu generieren habe ich versucht aber das ist totaler "Krampf" Gibts da brauchbare API oder dlls oder oxc Tools? Gruss Biker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biker61
| | Ingenieur / Techniker / Meister (w/m/d) ? TGA | Gestalten Sie mit uns die Technik für Gebäude von morgen Wir sind ein etabliertes und erfolgreiches Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung ? und gleichzeitig alles andere als verstaubt. Bei uns stehen Teamarbeit, offene Kommunikation und ein respektvolles Miteinander im Mittelpunkt. Was uns auszeichnet? Eine Arbeitsatmosphäre, in der Sie sich entfalten können ? ohne unnötigen Druck, dafür mit echtem Vertrauen und Rückhalt im Team.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biker61
Zitat: Original erstellt von ChristophN: Hallo, gern geschehen! Wegen deines Problems: Sowohl auf der Z88-Seite als auch hier bei cad.de gibt es ein Z88 Forum, da kann man dir sicher weiter helfen...
Ich verschiebe mal. Hier geht's weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
