  FEM allgemein
  FEM Berechnung von ND Dampfverteiler
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM Berechnung von ND Dampfverteiler (1130 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Kann mir jemand erklären wie man eine FEM Berechnung für einen ND-Verteiler erstellt. Mit welchen Programme etc. Die Zeichnung liegt im 3d vor. Mit Wandstärken und Material.
Flumsi
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit ND Niederdruck ?
Dann ist das ohne FEM wahrscheinlich einfacher.
Hast du laminare oder turbulente Strömung ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Flumsi
Projektleiter
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Ja das heisst Niederdruck. Die Störmung ist tubrulent.
Flumsi
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst die Berechnung von laminaren Strömungen ist nummerisch nicht mehr trivial und man erreicht nicht ohne weiteres die Präzision einer händischen Berechnung nach gängigen Methoden.
Turbulente Strömungen fallen in den Bereich der nicht linearen Berechnung. Das approximierte Ergebnis hängt im wesentlichen von der korrekten Auswahl des Turbulenzmodelles ab, was im Vorfeld bereits einen Gewissen Kenntnisstand der Vorgänge in der Apparatur erfordert.
Will man ordentliche Ergebnisse haben, sind zum einen fundierte Kenntnisse der Strömungsmechanik nötig und zum anderen eine intensive Einarbeitung in die nummerischen Methoden.
Meine ersten Gehversucht mit Ansys CFD, ich wollte die Strömung in einem Ofen ein wenig optimieren, sind kläglich gescheitert...
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Schmidi01
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi01
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flumsi:
Flumsi
Wäre noch zu klären was du berechnen willst, die Strömung im Verteiler oder die Festigkeit des Bauteils.
Gruss Thomas
