  FEM allgemein
  Fehlermeldung NX 6 FEM
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung NX 6 FEM (2783 mal gelesen)
SLIX85
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von SLIX85 an!   Senden Sie eine Private Message an SLIX85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLIX85
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe ein Problem mit der FEM Software Siemens NX 6 Nastran. Ich habe eine neue FEM und Simulation gestartet, alles eingerichtet und bevor ich die Kräfte und Kontaktbedingungen eingegeben habe, das ganze gespeichert und geschlossen. Danach habe ich NICHTS an den Dateien, am Rechner oder sonstigem geändert. Nach erneutem Hochfahren des Rechners ein paar Stunden später startet die Software nach Doppelklick auf die sim-datei normal und es wird dauch alles geladen, was in dieser Datei vorher abgespeichert wurde. Nach Doppelklicken auf die fem_i-Datei im Simulationsnavigator, um diese ebenfalls zu laden, erscheint eine Fehlermeldung :
"Es wurde eine gelöschte oder ungültige ID verwendet"
Das Teil bleibt ungeladen. Als Ergänzung: ich arbeite mit einer Hochschullizenz, die über einen VPN-Tunnel aktiviert wird. Alle 4 Dateien (prt, fem, sim und fem_i) kopieren und auf einem anderen Rechner starten geht ebenfalls nicht.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Woran könnte es liegen?
Danke im Voraus. MfG
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLIX85 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne die deutschen Fehlermeldungen nicht, da wir NX in Englisch verwenden. Und ein Übersetzen ist nur sehr eingeschränkt möglich!
Aber es kann sein, das du die "Assembly Load Options" richtig einstellen musst. Das geht unter file-->options-->assembly load options. Dort kann man wählen ob man die Dateien "as saved" "from folder" "from search folder" öffnen möchte. Das ist u.a. gerade beim Umkopieren oder Umbenennen der Ordner wichtig!
Was ist fem_i für eine Dateierweiterung? Kenne ich nicht. evtl. das i.prt?
Also guck mal ob du damit Erfolg hast.
Grüße, Maik
Projektleiter/in TGA - Elektro (m/w/d)
Die Rahpro GmbH ist ein modernes inhabergeführtes TGA-Planungsbüro mit Sitz in Düsseldorf-Heerdt und in Arnsberg-Neheim.
Mit zurzeit 20 Mitarbeitern realisieren wir anspruchsvolle Projekte für unsere Kunden und legen Wert auf Präzision, Innovation und Teamarbeit. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektleiter TGA (m/w/d), der seine Wurzeln in der Elektrotechnik hat, aber den Blick für das gesamte TGA-Spektrum (HKS) mitbringt....
SLIX85
Maschinenbaustudent
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Danke für die Hilfe. ja, die fem_i ist eine .prt-Datei.
Es läuft mittlerweile wieder, ich habe es mit NX 7 geöffnet und dort die fem_i.prt-Datei per Teilebereinigung bearbeitet, gespeichert und dann anschließend mit NX 6 geöffnet -> geht^^ Keiner weiß warum aber es läuft wieder.
Danke und Grüße. Sören
