  FEM allgemein
  Sicherheit gegen plastische Verformung
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sicherheit gegen plastische Verformung (6762 mal gelesen)
moffel2000
Sehen Sie sich das Profil von moffel2000 an!   Senden Sie eine Private Message an moffel2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffel2000
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich benötige eine Methode um die maximale Kraft, mit der ein Bauteil belastet werden kann ohne sich plastisch zu verformen, auszurechnen. Bisher löse ich es so, dass ich eine linear ansteigende Kraft in z.B. 50 Iterationen rechne und mir anschließend diejenige Iteration von Hand heraussuche, bei der erstmalig plastische Verformung (Materialkennwert) einsetzt. Die gesuchte Kraft ist dann die maximale Kraft geteilt durch 50 mal die Iterationszahl, bei der plastische Verformung auftritt.
Gibt es hier eine einfachere/genauere Lösung?
PS. Wir verwenden Marc Mentat als FE-Tool...
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich vor dem Beginn des plastischen Fließens dein Bauteil linear verhält (lineare Elastizität, kleine Verformungen), kannst du das Superpositionsprinzip anwenden.
Andreas Steinert
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 13. Sep. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moffel2000
ich denke, was Christoph dir sagen will, ist, dass du für einen einfachen Vergleich mit Werkstoffdaten und Rechnungen mit linearem Materialverhalten (ist ja erfüllt bis zum ersten Fließen) nur eine (1) Rechnung brauchst. Es sei denn, du hast noch andere Nichtlinearitäten (z.B. Kontakt) in deinem Modell.
Andreas
moffel2000
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich richtig verstehe kann ich einfach eine Rechnung mit der Kraft von beispielsweise 1N machen, mir die max. Spannung anschauen und diese dann linear hochrechnen. Also wenn mein Bauteil z.B. bei 1N eine Spannung von 10N/mm^2 aufweist, und 200N/mm^2 die plastische Grenze ist, dann müsste ich es mit 20N belasten um eine plastische Verformung zu erhalten. Richtig verstanden?
ChristophN
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, das ist das Superpositionsprinzip.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Sep. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Cristoph,
aber das ist nicht das Superpositionsprinzip, sondern eine linare Hochrechnung.
Schau mal nach bei http://de.wikipedia.org/wiki/Superpositionsprinzip_(Mechanik)
Gerd
