  FEM allgemein
  thermische Spannung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  thermische Spannung (2307 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 17. Jun. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Welle die axial eingepsannt ist und mit 120§C thermisch belastet wird. wegen der einspannung erhält die welle spannungen. soll ich jetzt von mises spannung oder spannung in axiale richtung nehmen, um die herrschenden spannungen richtig darzustellen?
danke für eure hilfe
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Mises-Vergleichsspannung wird anhand der Gestaltsänderungsenergiehypothese ( GEH ), welche für zähe Werkstoffe bei statischer und dynamischer Belastung meistens gültig ist, aus den vorherschenden Normal- und Schubspannungen in allen drei Raumrichtungen, errechnet.
Das ermöglicht einem dreiachsige Spannungszustände mit den einachsigen Spannungszuständen im Zugversuch direkt vergleichen zu können.
Wenn ausser deiner axialen Spannung keine weiteren Spannungen vorherschen, wird sich die Vergleichsspannung auch nicht von der Hauptspannung in dieser Richtung unterscheiden.
Jeder Post-Prozesser ist an sich in der Lage dazu dir alle Spannungen auszugeben und dann kannst du dir das auch genau ansehen. Weiteres dazu in den Grundlagen der Festigkeitslehre.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Konstrukteur (m/w/d) Kundensonderwunsch
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder ein so treffendes Beispiel dafür, daß die Beschäftigung mit FEM ohne die naturwissenschaftlichen Grundlagen - insbesondere Mechanik, Mathematik und Festigkeitslehre - völlig sinnfrei ist.
Sorry für die harten Worte, aber die Häufigkeit, mit der solche Fragen mittlerweile hier bei cad.de aufschlagen, dokumentiert auf wirklich erschreckende Weise, was in unseren heutigen akademischen Betrieb schief läuft.
