  FEM allgemein
  Kontaktelement
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum ANSYS verschoben worden.
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Kontaktelement (793 mal gelesen)
Jinny
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Jinny an!   Senden Sie eine Private Message an Jinny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jinny
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe alle,
ich habe mit Kontaktelement gearbeitet. Ich habe einigen Probleme dazu. Meine Kontaktpaar ist Targe 170 und Conta 174.
Ich habe eine Fehlermeldung bekommen. Es ist so,
the normal of target element 37532 is not consistent with the nomal of target element 37562. Using ENORM command to correct it.
meine 1.Frage ist
wie kann ich das korregieren?
2.Frage
wenn ich die gespeicherte Datei öffnen, welche mit Kontaktelement drin ist,kann ich die Kontaktelement nicht mehr sehen. weisst jemand was soll ich tun, damit kann ich die Kontaktelemente wieder sehen?
vielen Dank im voraus!
Jinny
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jinny 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es hier offensichtlich um das Programm Ansys geht, geht's hier weiter.
