  FEM allgemein
  Thermische Simulation von zwei sehr dünnen Scheiben?
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Thermische Simulation von zwei sehr dünnen Scheiben? (1379 mal gelesen)
HansObermeier
Sehen Sie sich das Profil von HansObermeier an!   Senden Sie eine Private Message an HansObermeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansObermeier
erstellt am: 03. Apr. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine thermische Simulation von zwei sehr dünnen Scheiben durchführen.
Die Scheiben haben eine Durchmesser von 200mm und sind 512*10e-3mm sowie 10*10-3mm dick.
Die beiden Scheiben sind flächig miteinander verbunden und sollen sich um 600K abkühlen.
Da die Scheiben aus unterschiedlichen Materialien bestehen krümmen sie sich und werden gestresst.
Ich möchte die Durchbiegung und den Stress in den Scheiben wissen.
Zur Simulation hätte ich Ansys oder Comsol zur Verfügung. Leider kenne ich mich mit den Programmen nicht sehr gut aus. Mein Wissen stammt aus Tutorials die ich im Netz gefunden habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder kennt jemand ein Tutorial das sich mit einer ähnlichen Thematik beschäftigt (große, dünne Körper)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Apr. 2010 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansObermeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HansObermeier:
FEM-Simulation macht nur Sinn, wenn man sowohl das jeweilige Simulationswerkzeug als auch die physikalischen Grundlagen des jeweiligen zu lösenden Problems beherrscht. Ansonsten sind Falschergebnisse und Fehlinterpretationen praktisch vorprogrammiert.
HansObermeier
erstellt am: 04. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Scheiben vor mir liegen und kann die Geometrie vermessen.
Ich kann nur die Software nicht bedienen und suche ein Tutorial dafür.
Wenn ich ein Modell habe das für alle mir vorliegenden Scheiben ein korrektes Ergebnis liefert, wird es doch wohl richtig sein, oder?
Praktikum Zukunftsmanagement - Entwicklung, Konstruktion und Additive Fertigung (3D-Druck) (m/w/d)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 86.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
erstellt am: 05. Apr. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal!
Also (kostenlose / frei zugängliche) Tutorials für Ansys gibt es nicht wirklich viele (zumindest nicht für die Workbench): Ich habe mir vor geraumer Zeit das Buch
"Ansys Workbench Tutorial Release 11: Structural & Thermal Analysis Using the Ansys Workbench Release 11.0 Environment"
ausgeliehen. Dort sind einige Tutorials zu Wärmesimulationen drinnen, allerdings ohne irgendeinen physikalischen Hintergrund, d.h. ein "Vergleich" zwischen Handrechnung / analytischen Formeln und den errechneten Ergebnisse aus Ansys findet nicht statt. Die Beispiele können auch leicht auf neuere Workbench-releases übertragen werden.
Solltest du mit Ansys-Classic arbeiten, könntest du im Netz evtl. Erfolg haben. Wende dich hierzu jedoch dann direkt an die Leute aus dem Ansys-Forum.
Bevor du jedoch IRGENDEIN FEM-Programm nutzt musst du dir Gedanken machen wie die beiden Scheiben z.B. gelagert sind. Liegen sie in der Realität "auf dem Tisch" oder sind sie axial irgendwo auf einem Draht aufgehängt? Solche Überlegungen musst du dir vorher machen, da die Wahl der Randbedingungen in diesem Fall dein Egrebniss ganz erheblich beeinflusst. Den genauen Ablauf des Ansys-Procederes wird dir dann mit Sicherheit jeder im Ansys-Forum erklären können. Ein weiterer Punkt der mir sofort aufgefallen ist: Du schreibst es handelt sich hierbei um zwei (kreisrunde) Platten. Ich würde die beiden Platten als erste Näherung gedanklich durchschneiden und so zwei rechteckige Querschnitte zutage fördern und diese abschätzungsweise von Hand rechnen.
Ich würde mich freuen wenn du uns deine Gedanken bzgl Lagerung / Handrechnung weiterhin mitteilen würdest und verbleibe mit freundlichen Grüßen
