  FEM allgemein
  Naturel frequences
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Naturel frequences (933 mal gelesen)
catalyst
Sehen Sie sich das Profil von catalyst an!   Senden Sie eine Private Message an catalyst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catalyst
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi..
In a machine structure, if we change the machine material, how naturel frequences is change.
Example: From St37 to St72 (The Machine dimensions and boundary conditions are not change)
Technische:r Zeichner:in/ CAD-Fachkraft
Die BORSIG Process Heat Exchanger GmbH, ein Unternehmen der BORSIG Gruppe mit Sitz in Berlin und Gladbeck (Nordrhein-Westfalen), hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Apparaten und Wärmetauschern zur Kühlung von Gasen bei hohen Temperaturen und hohen Drücken sowie auf einen umfangreichen Industrieservice spezialisiert. Die einzigartige Kombination aus modernster Fertigungstechnologie und ...
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
as the Youngus Modulus of the mentioned steel material  St37 and St72 is 206000 N/mm2, the natural frequncies of your machine strcuture will be the identical.
BR
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 25. Feb. 2010 editiert.]
