  FEM allgemein
  Probleme mit MSC Marc
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum MSC.Software Simulationslösungen verschoben worden.
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit MSC Marc (741 mal gelesen)
MarkoBolke
Sehen Sie sich das Profil von MarkoBolke an!   Senden Sie eine Private Message an MarkoBolke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkoBolke
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im PATRAN ein Modell zur Simulation von Hertz´scher Pressung erstellt und möchte es nun mit Marc berechnen lassen.
Die Berechnung wird unter "Analysis" offensichtlich normal durchgeführt und es wird eine *.t16-Datei erstellt. Bei "Results" kommt dann allerdings immer folgende Fehlermeldung:
"Unable to connect to Direct Results Access file."
Woran könnte das liegen?
Schon mal besten Dank im voraus.
Ingenieur (m/w/d) Hochbau für den Instandhaltungsbereich
Bei der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) arbeiten rund 1.800 Menschen daran, das Land Schleswig-Holstein voranzu­bringen ? durch nachhaltiges Bauen, intelligentes Beschaffen und zukunftsfähiges Bewirt­schaften öffentlicher Gebäude.
Unser Anspruch: Prozesse und Lösungen kontinuier­lich zu verbessern ? fachlich fundiert, lösungs­orientiert und mit Offenheit für neue Wege.
Bereit, etwas zu bewegen? Dann werden Sie Teil unseres Teams....
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoBolke 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest Du Patran als Postprozessor? Wenn ja, versuch es einmal mit Mentat, ob dort die gleiche Fehlermeldung kommt.
Im Übrigen gehört dieses Thema ins MSC-Forum, also verschiebe ich dorthin.
