  FEM allgemein
  FE Berechnung von Laminaten - Dämpfung
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FE Berechnung von Laminaten - Dämpfung (1107 mal gelesen)
elcantaor
Sehen Sie sich das Profil von elcantaor an!   Senden Sie eine Private Message an elcantaor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elcantaor
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte einen beliebigen Laminataufbau aus isotropen Materialien (z.B. Stahl-Kunststoff-Aluminium) simulieren. Welches Werkstoffmodell kann mir die Dämpfung eines solchen Aufbaus sowie die Schubdeformation zwischen den Schichten abbilden?
Danke,
schönen Gruss,
elcantaor
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elcantaor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elcantaor:
Hallo miteinander,
Danke,
schönen Gruss,
elcantaor
Sicher kein ideal-elastisches. Bedenke  bitte, auch Metalle haben eine zwar niedrige, aber durchaus meßbare Dämpfung. Vielleicht ein viskoelastisches Materialgesetz wählen?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Dämpfung dissipiert Federenergie (und erzeugt Wärme). Wie stellst DU sicher, dass Dein FE-Modell energieerhaltend integirert, Du also keine Energie in der Berechnug alleine an Numerik verlierst????
Aufpassen, rät HA
elcantaor
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher habe ich z.B. mit dem Materialmodell FCOMP gerechnet, das bildet die Steifigkeit zwar sehr gut ab, die Dämpfung und die Schubdeformation lässt sich damit jedoch nicht erfassen. Bei diesem Bauteil spielt Verlust durch Wärme keine Rolle, hier geht es vielmehr um akustische Dämpfung.
Schönen Gruss!
adamsh
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elcantaor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Gruss!
Eben. Wie funktioniert denn Dämpfung? Sei es elektrische oder  mechanische Dämpfung ....
Was passiert in einem hydraulischen Dämpfer?
Fragt Dich HA
