  FEM allgemein
  Ableitung eines FE-Modells aus dem konstruierten Aufbau?
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ableitung eines FE-Modells aus dem konstruierten Aufbau? (1081 mal gelesen)
sundoopi
Sehen Sie sich das Profil von sundoopi an!   Senden Sie eine Private Message an sundoopi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sundoopi
erstellt am: 14. Dez. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle Nutzer,
ich würde erstmal ein FE-Modell aus dem konstruierten Aufbau ableiten, aber ich habe keine Idee, wie man die Arbeit schaffen kann. Kann jemand mir einpaar Hinweise geben? Vielen Dank.
Sun
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sundoopi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage wird so keiner beantworten können, weil keiner weiss um was es geht.
Im einfachsten Fall ist diese Struktur Teill eines viel grösseren Systems. Da kann es sein, dass man das Rohr über 2 Balken abdeckt und die Platte in der Mitte als Massepunkt.
Auf der anderen Seite mag es Anwendungen geben, wo es um Details geht. Z. B. eine Schweißhaht zwischen Rohr und Platte. Oder um lokale Spannungen an der Querbohrung im Rohr. In diesen Fällen würde man das Volumenmodell verwenden, müsste das Modell noch ergänzen z. B. um ein Modell der Schweißnaht (für R1MS--> Google) oder ein lasteinleitendes Bauteil in der Querbohrung um die Kontaktsituation dort vernünftig zu beschreiben.
Das Berechnungsziel definiert also das Berechnungsmodell.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sundoopi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sundoopi:
Bitte nur konkrete Fragen zu einzelnen, klar definierten Problemen oder Fragestellungen unter genauer, detaillierter Angabe der Problemstellung, der Randbedingungen und der verwendeten Programme.
