  FEM allgemein
  elements in solids umwandeln
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  elements in solids umwandeln (672 mal gelesen)
Hansi1
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hansi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hansi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansi1
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich arbeite zur Zeit innerhalb meiner Bacherlorarbeit mit Marc Mentat.
Mein Problem: Für eine Berechnung habe ich zunächst erst einmal in Nemetscheck 3D Volumenkörper gezeichnet. Beim einlesen der Daten erkennt Marc Mentat diese Volumenkörper jedoch nur noch als einzelne aneinander liegende Elemente surfaces. Wie bekomme ich nun die einzelnen surfaces wieder zu Solids ?
Hansi1
Bauingenieur
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mich noch einmal verbessern die eingelesenen Volumenelemente werde in Marc Mentat nur als Elemente erkannt. Problemstellung ist nach wie vor die Umwandlung der Elemente in Solids.
Technischer Systemplaner Hls (m/w/d)
Die Käuffer-Gruppe ist eine starke familiengeführte Unternehmensgruppe mit über 700 Mitarbeitenden, die jeden Tag daran arbeiten, Gebäude intelligenter, nachhaltiger und effizienter zu machen. Was uns auszeichnet? Kurze Entscheidungswege, echter Teamgeist und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Gestalte mit uns die Gebäude von morgen und werde Teil eines Unternehmens mit familiären Werten, innovativen Lösungen und einer echten Zukunftsperspektive....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hansi1:
Aus Elementen kannst Du Dir in Mentat Flächen erzeugen, keine Solids:
Mesh Generation -> convert -> faces to surfaces
