  FEM allgemein
  Simulationssoftware zur Strukturanalyse eines glasfaserverstärkten Kunststoffes
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Simulationssoftware zur Strukturanalyse eines glasfaserverstärkten Kunststoffes (1900 mal gelesen)
Femman
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Femman an!   Senden Sie eine Private Message an Femman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Femman
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte CAD-Gemeinde,
in einem Projekt (Plasmabehandlung von Textilgläsern für Rotorblätter) der HAWK Fakultät N, bin ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Als übergreifende Aufgabe ist das Verhalten des Verbundwerkstoffes nach der Plasmabehandlung der Glasfasern zu analysieren bzw. zu simulieren, wobei das Faser/Matrix-Interface unter besonderer Berücksichtigung stehen soll.
Momentan sind wir auf der Suche nach einer Software, die solche Simulationen leisten kann. Als erstes Ziel steht die Simulation der eigens angefertigten Proben, die auf Bruch, Zugfestigkeit aber auch auf Dauerfestigkeit (Dauerschwingversuch) getestet werden sollen, an. Von Interesse sind z.B. auch das Faserabrissverhalten, Rissbildung, Rissfortschritt, was passiert, wenn ein Riss auf eine Faser trifft, etc.
Bei den Proben (l=20mm, b=10mm, t=2mm) handelt es sich um glasfaserverstärkten (bis zu 30 Lagen) Epoxidharz.
Das Fernziel ist, die reale Rotorblattstruktur abzubilden.
ANSYS könnte solche Simulationen leisten und bietet auch ein Composite-Tool. Leider liegen die Lizenzkosten aber weit über dem Budget. Kennt ihr vielleicht noch Alternativen? Was haltet ihr z.B. von COMSOL Multiphysics?
Vielen Dank im Voraus !
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Femman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Femman:
Die Lizenzkosten für ANSYS sind verglichen mit gleichwertigen Solvern noch recht moderat. Ihr solltet daher einmal Euer Budget überdenken.
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Femman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Femman,
von Ansys gibt es doch eine Educational-Version ohne Beschränkung der Knotenanzahl. Die sollte weitaus günstiger sein als eine Kommerzielle.
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
Femman
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bereits eine direkte Anfrage an ANSYS gestellt. Unser Budget von 10.000¤ reicht demnach noch nicht mal aus, um ANSYS Academic Associate zu mieten. Ich weiß nicht, in wie fern hier genaue Angaben zu Lizenzkosten gemacht werden dürfen...deshalb verzichte ich vorerst darauf. COMSOL Multiphysics erscheint uns als günstige Alternative- wobei hier noch die Frage offen ist, ob COMSOL unsere Simulationsvorhaben leisten kann. Dazu würde ich gern noch ein paar Meinungen hören und ob es noch weitere Alternativen gibt...
Vielen Dank schon mal und allen ein gutes Gelingen bei euren Aufgaben!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Femman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann frag' mal bei Simulia Deutschland nach den Preisen für eine akademische Version von Abaqus.
Du solltest aber auch fragen, ob ihr so eine Version überhaupt für euer Projekt (kommerziell?) benutzen dürft.
Femman
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, werde mal eine Anfrage an Simulia starten. Was die Sache mit dem "kommerziell" angeht, bin ich mir nicht sicher. Es handelt sich zwar um ein Forschungsprojekt unserer Fachhochschule, allerdings ist auch die Industrie (u.a. BASF) mit eingebunden. Werde dies also in der Anfrage berücksichtigen.
Vielen Dank für diesen Tipp!
Femman
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kontakt zu Simulia ist hergestellt. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit der Simulation von Faserverbundwerkstoffen und könnte sie hier kundtun, z.B. im Bezug auf die benutzte Software, Anfängerfehler, die man umgehen kann, erste Tipps für den Einstieg, etc. Ich will mir damit keinen Kurs ersparen, sondern einfach mal weitere Meinungen abgreifen bzw. nützliche Tipps einholen, damit ich schneller zu Ergebnissen komme. Oft sind es ja die kleinen Dinge, die einen aufhalten...
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
HP x400
SW 2012 SP 4.0
ANSYS Workbench 14.5
OpenFOAM 1.6-ext
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Femman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst solltest zu prüfen, ob sich die Simulationsaufgabe allein mit der FE-Software lösen lässt oder ob Zusatzprogramme, z.B. zur Übertragung von Werkstoffinformationen aus dem Herstellungsprozess erforderlich sind. Falls Letzteres der Fall ist, solltest du prüfen, ob eine bereits kommerziell erhältliche Software dies übernehmen kann, ober ob entsprechende Programmroutinen neu geschrieben werden müssen.
In jedem Fall solltest du Tipps und Unterstützung auch von den beteiligten Partnerunternehmen bekommen; gerade wenn ich hier BASF lese, dort beschäftigt man sich schon einige Zeit mit dem Thema faserverstärkte Materialmodellierung - mehrheitlich für kurzfaserverstärkte Werkstoffe. Das Stichwort heißt hier "Integrative Simulation", dabei handelt es sich um eine BASF-eigene Schnittstelle zwischen Spritzguss- und Strukturmechaniksimulation, also vielleicht nicht exakt das, was du dein - vermutlich langfaserverstärktes - Bauteil brauchst, dennoch sollte man dir zumindest bei den ersten Schritten weiterhelfen können.
Johannes
Werkstudierende für das Projekt Programm barrierefreier Ausbau (w/m/d)
Wir suchen für die Abteilung Grundinstandsetzung im Projekt: Programm barrierefreier Ausbau eine*n Mitarbeiter*in.
Im Projekt: Programm barrierefreier Ausbau werden Infrastruktur-Vorhaben für U-Bahn, Straßenbahn und Omnibus gesteuert, um einen barrierefreien Zugang in die Verkehrsmittel zu ermöglichen. Als Werkstudent*in unterstützt du in unserem Team in den Projekten und auch bei der Datenaufbereitung und dem Berichtswesen....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Femman
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Johannes, für deine wertvolle Antwort! Sowas habe ich mir erhofft! Wer Lust hat, darf an diese Antwort aber gerne anknüpfen. Bis dann!
