  FEM allgemein
  Random Vibration
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Random Vibration (5182 mal gelesen)
Bender1981
Sehen Sie sich das Profil von Bender1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender1981
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine allgemeine Frage:
Bei einem Random Vibration test spectrum
wird die Beschleunigung (PSD) in (m/s²)²/Hz
angegeben.
Kann mir bitte jemand die Einheit erklären?
Warum (m/s²)²?
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt von g²/Hz (Spektrale Leistungsdichte) und ist halt nur umgerechnet in m/s².
MfG Alexander
Development Engineer Production (m/f/d) - Focus Hardware
As a Development Engineer, you will play a key role within our Production Engineering Team, bringing your own ideas to life by developing new test systems and optimizing production processes. Together with our world-class team of currently 10 members, you will play a central role in pushing the boundaries of drone technology.
You will work closely with stakeholders across ...
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einheiten bei Random Vibration (PSD ist immer:
(gemessene Größe)^2/Hz
Das spektrum zeigt im Grunde genommen eine Verteilung der Leistung (Leistungsdichte). Da es sich um statistische Größen handelt und mit Varianzen gerechnet wird, erhält man die "komischen" Einheiten.
RMS-Werte des Spektrums bekommt man durch Integrieren (Fläche unter der Kurve) und Wurzel-Ziehen
EP
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
www.berge-und-viel-meer.de
