  FEM allgemein
  Simulation von Karton
  Neues Thema erstellen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation von Karton (1970 mal gelesen)
cand.-mach.
Sehen Sie sich das Profil von cand.-mach. an!   Senden Sie eine Private Message an cand.-mach.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cand.-mach.
erstellt am: 13. Okt. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor, eine Maschine zur Herstellung von Faltschachteln zu simulieren. Hierzu sollte sich das Material (beschichteter Karton) möglichst realitätsgetreu verhalten.
Zahlreiche Materialkennwerte wie Gewicht, Reibung, Durchbiegung etc. liegen sowohl in Faserrichtung als auch gegen die Faserrichtung gemessen in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor.
Ich habe folgende Programme zur Verfügung: Catia V5, Pro Engineer Wildfire, Nastran, MSC Adams, SimDesigner. Sollte ein anderes Programm geeigneter sein, sollte dies auch kein Problem darstellen.
Vielen Dank für eure Tipps!
Ingenieur Gebäudeautomation (m/w/d)
Von der Elbphilharmonie bis zur Antarktisstation ? die über 350 Ingenieur:innen der M&P Gruppe gestalten zukunftsweisende Energiesysteme und innovative Gebäudetechnik. Seit 30 Jahren ist die Gebäudeautomation als Kompetenzzentrum etabliert, mit deutschlandweit über 40 Mitarbeitenden. Unsere Schwerpunkte:
  • Gebäudeautomation gemäß VDI 3814 und DIN EN 16484
  • Gebäudedigitalisierung (u....
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cand.-mach. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sich Kartonmaterial nichtlinear und anisotrop verhält, würde ich zu einem nichtlinearen Solver wie Marc, Abacus oder Ansys greifen. Im einzelnen wöre zu prüfen, ob das jeweilige Programm einen für dieses Material geeigneten Elementtyp vorhält.
