  FEM allgemein
  Konvektion über einen Luftspalt
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konvektion über einen Luftspalt (4303 mal gelesen)
ede911
Sehen Sie sich das Profil von ede911 an!   Senden Sie eine Private Message an ede911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ede911
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit NX. Mir stehen die meisten Solver zur Verfügung.
Mein Problem:
Ich möchte eine thermische FEM für zwei Körper erstellen:
1. Körper hat eine feste Temperatur von bsp. 200°C
2. Körper hat eine Anfangstemperatur von 20°C
zwischen den Körpern soll ein Luftspalt von 1mm bestehen.
Der Wärmeaustausch sollte über Konvektion durch den Luftspalt erfolgen.
Eine Funktion heisst konvektive Kopplung.
Bei dieser überzeugen mich aber die Ergebnisse nicht.
Hat jemand von euch eine bessere Idee?
Ede
lmeh
am Dazulernen...
Sehen Sie sich das Profil von lmeh an!   Senden Sie eine Private Message an lmeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmeh
GNU/Linux 2.6.29
abq6.7-1
TI-89
Papier, Bleistift
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ede911 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die Zielgröße?
Can do. Will do. God bless.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ede911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ede,
in den engen Spalten ist die Konvektion stark behindert, beim Wärmeübergang überwiegt die Strahlung, insbesondere bei hohen Temperaturen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
ede911
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zielgröße ist die sich einstellende Temperatur am 2. Körper. Welche Temperatur kann dieser maximal erreichen und wie ist die Aufheizgeschwindigkeit.
Ede
ede911
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es noch Jemanden, der mir einen Hinweis geben kann, wie ich den Wärmeübergang durch einen Luftspalt von einigen µ Simulieren kann?
Ich habe bisher die Funktion "Thermische Kupplung" genommen.
Für den Luftspalt habe ich den Wärmeübergangskoeffizient von 5.6 W/m²K gewählt.
Wie muss ich vorgehen, um zusätzlich noch die Strahlung zu berücksichtigen?
Ede
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ede911 10 Unities + Antwort hilfreich
- Also wenn nur die Randbedingungen anliegen, die Du angegeben hast, dann wird sich der 2. Körper auch auf 200°C erwärmen, dafür brauchst dann keine Simulation. Oder etwa nicht??? Ich denke mal, Du hast sicher noch freie Konvektion zur Umgebung an den restlichen Flächen....
- Strahlung kannst Du nicht in jedem FE-Programm angeben.
- Dir ist klar, dass zu einem Wärmeübergangskoeffizienten immer eine Umgebungstemperatur gehört? Da musst vielleicht nochmal genau hinschauen, was diese thermische Kupplung überhaupt macht.....
- Evtl. kann man den Luftspalt auch mitmodellieren und das Ganze auf ein Wärmeleitungsproblem beschränken!? (nur wenn Strahlung vernachlässigbar ist)
ede911
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es an den anderen Körpern freie Konvektion gibt. Habe diese aber in der FEM berücksichtigt.
Aussagekräftige Ergebnisse bekomme ich nur, wenn ich "Fläche zu Fläche Kontakt" benutze. Jedoch sind diese Ergebnisse selbstverständlich gleich denen, wenn gar kein Luftspalt vorhanden ist. Den Luftspalt zu modelieren wäre eine Möglichkeit über die ich noch nicht überlegt habe. Welche Wärmeleitfähigkeit hätte dieses "Material" dann? Laut Literatur (ohne Quelle) nahe bei 0 bei ruhender Luft!
Ede
Projektant - Klimatechnik / Kältetechnik / Technik (m/w/d)
Die Dussmann Kälte- und Klimatechnik GmbH ist mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte herstellerunabhängige Kälteanlagenbauer in Deutschland. Mit fundierten Erfahrungen bei Planung, Lieferung, Montage und Service von kälte- und klimatechnischen Systemen liefert Dussmann Kälte- und Klimatechnik Kälte nach Maß und Klima nach Bedarf. Von der Einzelanlage bis zum hochkomplexen Anlagenkonzept wird besonderer Wert auf energieoptimierte und umweltfreundliche Konzepte gelegt....
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ede911 10 Unities + Antwort hilfreich
0,02 für stehende Luft.
Das hängt aber halt stark davon ab, wie sehr die Luft in dem Spalt bewegt wird. Wir verwenden oft 0,04, um eine gewisse Zirkulation "mitzunehmen".......
