  FEM allgemein
  Elmer-FEM - Cartesian 3D nicht vorhanden
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elmer-FEM - Cartesian 3D nicht vorhanden (1164 mal gelesen)
Matzelein
Sehen Sie sich das Profil von Matzelein an!   Senden Sie eine Private Message an Matzelein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzelein
Autodesk Inventor 2009 Pro Student
ProE Wildfire 4.0 SchoolEdition (M091)
erstellt am: 30. Aug. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die aktuelle Version von Elmer herunterladen und kann bei den Simulationseinstellungen als Koordinatensystem kein "Cartesian 3D" einstellen. Und genau das ist für 3D-Simulationen laut Tutorials notwendig.
Zur Auswahl stehen mir aber nur "Cartesian", "Axi Symmetric" und "Cylindric Symmetric".
Wie kann ich das auf "Cartesian 3D" umstellen?
Denn so habe ich als Simulationsergebnisse nie etwas vernünftiges herausbekommen (bei einer Strömungssimulation bleibt alles dunkelblau eingefärbt).
Grüße, Matze
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matzelein:
Das Problem solltest Du auf jeden Fall (wie auch Dein Solver-Thema) dem Hesteller des Programms schildern.
Matzelein
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass sich die Tutorials auf eine ältere Elmer-Version beziehen und Elmer mittlerweile selbst erkennt, ob ein Modell 2D oder 3D ist? Denn wenn ich nur "Cartesian" wähle, dann funktioniert eine 3D-Simulation auch (zumindest nach langem Herumprobieren unter Linux).
Vielleicht gibt es "Cartesian 3D" nicht mehr.
Grüße, Matze
