  FEM allgemein
  Runtime Error in EFD.Lab
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Runtime Error in EFD.Lab (2389 mal gelesen)
Lila95
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lila95 an!   Senden Sie eine Private Message an Lila95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lila95
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
arbeite mit EFD.Lab 8 und versuche eine umfangreichere Simulation auf einem Remoteserver durchzuführen, bekomme aber jedes Mal einen Runtime Error und die Simulation stoppt. Irgendein Problem mit dem StandAloneSolver gibt es wohl (s.Anhang). Ärgerlich, wenn die Sim über das Woe laufen soll und nach 26h abbricht...Habe auch keine Warnmeldungen, an denen der Abbruch liegen könnte.
Vermute mal, dass es an der Remoteverbindung hängt, unser Admin sagt aber, dass die Verbindung konstant gehalten wird.
Hoffe, ihr könnt mir weiter helfen!
Danke im Vorraus,
Alina
GeraldSA
Sehen Sie sich das Profil von GeraldSA an!   Senden Sie eine Private Message an GeraldSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeraldSA
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Precision M90
Intel Core 2
4GB RAM
Quadro FX1500, 256MB
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alina,
ich habe aehnliche Erfahrungen gemacht das mich der solver nach einer Weile rauswirft, allerdings weiss ich die Fehlermeldung nicht mehr. Ich habe die Meshgroesse auf unter 1 Millionen cells reduziert, mehr ist mit WINXP 32bit und 4MB RAM auf meiner Maschine nicht moeglich.
Ich rechne mit FloEFD 9.1.1 plus Patch installed, seitdem laeuft die Rechnung durch
Architekt - Hochbau / Ausführungsplanung / Bauleitung (m/w/d)
BRENNCKE ARCHITEKTEN PartmbB ? mit Sitz in der Landeshauptstadt Schwerin realisiert seit 1990 sehr erfolgreich Projekte für private und öffentliche Bauherren in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir begleiten unsere Bauherren von der Idee bis zur Fertigstellung und entwickeln individuelle, standortgerechte Architekturlösungen.
  • Beratung unserer Bauherren und Auftraggeber zu allen Fragen der ...
Lila95
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GeraldSA,
das war jetzt auch mein nächster Gedanke, mal alles zu deinstallieren und dann auch das Update aufzuspielen. Allerdings hat meine Kollegin diese Simulation schon genau so durchgeführt. Denke nicht, dass es an der Meshgröße liegt. Habe außerdem eine 64bit Maschine mit 8MB RAM, die sollte das schon packen. Wobei...die Berechnung selber lasse ich ja auf dem Server laufen, was meine Kollegin jedoch auch gemacht hat.
Falls du oder jemand anderes noch eine Idee hat, wäre ich sehr glücklich!
Grüße,
Alina
