  FEM allgemein
  Strömungssimulationen ohne großen Aufwand durchführen?
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Strömungssimulationen ohne großen Aufwand durchführen? (12581 mal gelesen)
Matzelein
Sehen Sie sich das Profil von Matzelein an!   Senden Sie eine Private Message an Matzelein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzelein
Autodesk Inventor 2009 Pro Student
ProE Wildfire 4.0 SchoolEdition (M091)
erstellt am: 18. Aug. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel wirklich.
Ich versuchte schon Strömungssimulationen (Luft) mit CAELinux (openFoam) und Elmer durchzuführen, aber es gibt keine Tutorials oder sonstige Anleitungen, die beschreiben, wie man das mit einem 3D-Modell durchführt (Schritt für Schritt). Das einige sind Anleitungen, wie eine Strömung über eine simpelste 2D-Stufe simuliert werden kann (wer braucht das schon).
Wenn ich da an Kräfteberechnungen denke - da geht man ins CAD, klickt seine Kräfte hin und sieht dann das Ergebnis.
Gibt es auch irgendwas kostenloses (für Studenten), bei dem visuell angegeben werden kann (bsp im CAD), dass eine Fläche des CAD-Modells der Lufteingang ist (einzige Parameter: Druck und Durchfluss) und eine Fläche der Ausgang?
Die genannten Tools sind dermaßen kompliziert zu bedienen, obwohl für diese Simulation gar nicht so viel angegeben werden muss.
Ich würde nur gerne sehen, wie sich der Luftdruck bzw die Luftgeschwindigkeit in einem Modell verhält. Das muss auch nicht super genau sein.
Grüße, Matze
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matzelein:
ich vermute, dass Du das Problem etwas unterschätzt. Strömungslehre ist ganz sicher nicht einfach; Leute (und Software) auf diesem Gebiet sind kaum bezahlbar.
Rechne einfache Beispiele "von Hand", dann mit Software in 2D. Vergleiche die Ergebnisse, erst dann kannst Du wirklich weiterkommen.
In Deinem Profil ist Pro/E angegeben, ich empfehle daher diese Kollegen, sind sicherlich nicht kostenlos
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Matzelein
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Vollkommen richtig, die Strömungslehre ist eine komplexe Sache. Das Schwierige daran ist jedoch hauptsächlich, das Simulationsergebnis richtig zu interpretieren und Schlüsse daraus zu ziehen, um eine Konstruktion entsprechend anpassen zu können.
Das kann ich nicht, das gebe ich zu. Bei einer Festigkeitsanalyse mit FEM ist es jedoch ähnlich. Da steckt mehr dahinter als zu sagen "rot ist kritisch und blau ist ok". Aber man erhält schnell ein Bild, bei dem man die Stellen mit den größten Spannungen im Material sehen kann. Und das gibt's für Studenten kostenlos (Inventor).
Sowas würde mir reichen. Einfach zu sehen, wo sinkt die Strömungsgeschwindigkeit bzw. wo fällt der Druck.
Aber wenn es da nichts in der Art gibt, kann man wohl nichts machen.
Einen schönen Abend wünscht
Matze
Grüße, Matze
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
HP x400
SW 2012 SP 4.0
ANSYS Workbench 14.5
OpenFOAM 1.6-ext
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, da gibt es durchaus etwas, wie z.B. CFdesign - eine integrierte CFD-Lösung für verschiedene CAD-Tools, auch für Pro/E und Inventor. Ist sicherlich nicht eimal die einzigste derartige Software... nur eben nicht kostenlos!
Evtl. lohnt es sich mal wegen besonderer Konditionen für Studenten nachzufragen oder die Anfrage über deine Hochschule laufen zu lassen. Ansonsten wirst du eine kostenlose CAD-integrierte CFD-Software so nicht finden.
Bei den CAE-Programmen die umsonst erhältlich sind bzw. unter Open Source laufen werden die Entwicklungs-Ressourcen meist vorrangig in neue Features gesteckt, anstatt in ein hübsches GUI; über Sinn und Zweck dieser Aufteilung kann man streiten...
Da stellt sich für mich die Frage: Wenn du eine 2D-Rechnung mit einem einfachen Netz zum Laufen bekommst, dann sollte doch auch der Transfer zu einer 3D-Rechnung mit komplizierterer Geometrie möglich sein?!
Die Basics (Randbedingungen, Rechnung, Postprocessing,..) sind nämlich jeweils die gleichen - dafür sind solche Tutorials gedacht!
Johannes
Matzelein
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
auch danke für deine Antwort.
Das Hauptproblem ist, dass die einfache 2D-Stufe mit wenigen Koordinaten definiert ist. Ein umfangreicheres 3D-Modell lässt sich manuell kaum eingeben. Ich habe eine CAD-Datei und es bisher nicht geschafft, diese mit OpenFoam zu laden, auch nicht, wenn ich davor ein Mesh erzeuge.
Aber ich probiere es nochmals.
Grüße, Matze
Grüße, Matze
Ocelot
HP x400
SW 2012 SP 4.0
OpenFOAM 1.6-ext
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast du selbstverständlich Recht, dass das blockMesh-Tool nur für einfache Geometrien sinnvoll ist, es gibt aber andere und bessere Wege ein Netz in OpenFOAM einzulesen:
1.) Import eines fertigen Netzes, z.B. im Fluent-Format (.msh) mittels "fluentMeshToFoam". Du musst lediglich darauf achten, das Netz im ASCII-Format zu speichern.
2.) Vernetzung mittels des OpenFOAM-eigenen Vernetzers "snappyHexMesh". Dazu muss die Geometrie als .stl-Datei vorliegen. Die Generierung der Begrenzungsflächen kann dabei entweder über benannte Flächen innerhalb einer einzigen .stl-Datei oder mittels mehrer .stl-Dateien (eine pro gewünschter Fläche) erfolgen. Die Nutzung von snappyHexMesh wird im UserGuide näher beschrieben und es existieren auch zwei Tutorials zur Verdeutlichung.
Solltest du weitergehende Fragen haben, wäre es sinnvoll, einen Beitrag im OpenFOAM-Forum zu eröffnen, da wir hier sonst vom Urspungsthema etwas abdriften...
Viel Erfolg!
Johannes
Matzelein
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, das werde ich dann machen.
Vielen Dank! Mal sehen wie weit ich komme.
Ein schönes Wochenende wünscht
Matze
Grüße, Matze
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Computer
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
So... nun bin ich mal dabei...
Frage 1: Geht Foam auf Windows?
Frage 2: Des ist ne Image...muss ich die Brennen?
Frage 3: Habs sie mal entpackt...und dann siehts aus wie auf dem Bild im Anhang...und nun?
Hoffe mir kann jemand helfen :-)
JAn
10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1:
Keine gute Idee, sich an einen sechs Jahre alten Beitrag anzuhängen.
Und für OpenFoam gibt es einen eigenen Forenbereich.
Aber auch Google hilft:
https://openfoamwiki.net/index.php/Installation/Windows
Zu 2:
Image = Abbild. Nicht brennen, sondern entpacken und installieren.
Zu 3:
Installieren halt.
Hast Du mal in den Ordner "install" geschaut?
Rainer Schulze
Bauzeichner / CAD-Techniker (w/m/d)
Sie begeistern sich für die Planung von Bauprojekten und suchen nach einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Bei Asmus + Prabucki Ingenieure verbinden wir über 25 Jahre Erfahrung mit einem klaren Blick nach vorn: Wir gestalten nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft. Unser Schwerpunkt liegt auf der Beratung, Planung und Umsetzung anspruchsvoller Projekte im Deponie- ...
Haug84
Computer
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, danke dir...
wollte mein Statement an meinen Fread anhängen...habs verpeilt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034824.shtml
JAn
