  FEM allgemein
  Elmer-FEM - Mein Solver macht nichts
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elmer-FEM - Mein Solver macht nichts (2125 mal gelesen)
Matzelein
Sehen Sie sich das Profil von Matzelein an!   Senden Sie eine Private Message an Matzelein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzelein
Autodesk Inventor 2009 Pro Student
ProE Wildfire 4.0 SchoolEdition (M091)
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass es hier kein Elmer-Forum gibt?
Aber zur Frage:
Ich versuche mit Elmer eine Simulation durchzuführen. Wenn ich die Tutorials Schritt für Schritt durcharbeite und auf "Run -> Start Solver" klicke, dann tut sich leider nichts.
Ich erhalte die Statusmeldung (Ballon-Tipp), dass der Solver gestartet und auch gleich beendet wird. Das Popup-Fenster des Solvers bleibt leer. Somit wurde nichts berechnet. Fehlermeldungen erscheinen keine.
Egal welches Tutorial ich mache, immer das gleiche. Was mache ich falsch?
Grüße, Matze
Grüße, Matze
osddompteur
Sehen Sie sich das Profil von osddompteur an!   Senden Sie eine Private Message an osddompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osddompteur
erstellt am: 16. Aug. 2009 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzelein 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin selber noch neu bei Elmer, habe aber unter Windows und Linux festgestellt, dass das ElmerGUI teilweise Randbedingungen oder Materialwerte nicht richtig übernimmt, sondern erst bei wiederholter Eingabe die richtigen Werte einträgt.
Kannst Du mal das .sif File Posten? - Vielleicht kann man daraus etwas erkennen.
Gruesse
Peter
Architekt (m/w/d)
Die Goldberg Construction GmbH mit Sitz in Eschborn ist ein spezialisierter Dienstleister für die Planung, Umsetzung und den Betrieb großer, leistungsstarker Rechenzentren. Das Unternehmen richtet sich insbesondere an international tätige Betreiber, die ihre Rechenzentrumspräsenz in Deutschland und Europa gezielt ausbauen möchten.
Als Partnerunternehmen der Investa ...
Matzelein
erstellt am: 30. Aug. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
case.zip
ich habe es nochmals versucht und unter Linux sehe ich im Solver-Fenster Text. In Windows bleibt dieses Feld jedoch bei der gleichen Datei leer.
Angehängt ist die sif.
Grüße, Matze
