  FEM allgemein
  Von Mises Wert lesen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Von Mises Wert lesen (1520 mal gelesen)
tu123
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von tu123 an!   Senden Sie eine Private Message an tu123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tu123
SWX 2008 SP5.0
CosmosWORKS
erstellt am: 22. Jun. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neuling in Sachen FEM.Hab mal ne dumme Frage.Wie lese ich diesen Werte "  1.957e+007 (N/m^2) "der von Mises Spannung "IN WORTEN" muss übermorgen eine Präsentationüber ein Analyse-Ergebnis halten.Ich habe ein Foto mit beigefügt geht sich um den max.Wert von "  1.957e+007 (N/m^2) "
MFG Tu
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tu123 10 Unities + Antwort hilfreich
1.957e+007 (N/m^2) = 1.957e+001 (N/mm^2) = 19.57 Newton pro Quadratmillimeter
tu123
Mechatroniker
SWX 2008 SP5.0
CosmosWORKS
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Industriemechaniker (m/w/d) CNC & Freihandfertigung
Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Gummi- und Kunststofftechnik. Wir sind Hersteller für technische Gummi- und Kunststoff-Produkte und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen. Wir leben Verantwortung und streben nach höchster Produkt- und Servicequalität, hervorragenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen im Einklang mit zufriedenen Mitarbeitern und einem schonenden Umgang mit den Ressourcen....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tu123 10 Unities + Antwort hilfreich
N/mm2 = MPa = Mega-Pascal
Frank
