  FEM allgemein
  Last-Verschiebungskurve unterschiedlich
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Last-Verschiebungskurve unterschiedlich (2249 mal gelesen)
bond james
Sehen Sie sich das Profil von bond james an!   Senden Sie eine Private Message an bond james  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bond james
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Bleche, die durch eine Kehlnaht rechtwinklig verschweißt sind.
Die Bleche im ersten Versuch als Schalen modelliert.
Danach habe ich die Bleche mit 8-knotigen Hexaerderelementen modelliert (zwei Elemente über die Blechdicke).
Ich habe mir dann eine Last-Verschiebungskurve ausgeben lassen. Leider stimmt das Modell mit den Hex.Elementen nicht mit den Schalen überein. Das Modell mit den Hexaederelementen nimmt vie weiniger Last auf. Das Material fängt zu früh an zu fließen. Normalerweise sollte beide Kurven gleich sein. Hat da jemand eine Idee?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe als erstes mal, ob du bei den Hexaedern Hourglassing hast.
bond james
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn hourglassing?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bond james:
http://www.imechanica.org/node/1459
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas bildlicher hier (1.Treffer bei Google): www.ifb.ethz.ch/education/comphys/finiteelemente/scripts/fem-in-4h-3v3.pps
bond james
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hourglassing ist es nicht. Aber danke für die links.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bond james 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal deine Schalen. Stimmt die Dicke?
Ist die Modellierung der Kehlnaht zwischen den beiden Modellen vergleichbar?
Ansonsten wird es schwer weitere Vermutungen anzustellen.
Techniker / Ingenieur / Kalkulator (m/w/d) für Fassade / Fassadentechnik
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
bond james
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dicke ist korrekt.
Bei dem Schalenmodell ist die Schweißnaht jeweils um die halbe Plattendicke nach außen verschoben und gekoppelt.
Bei dem Volumenmodell liegt die Naht direkt auf den Plattenelementen.
Vielleicht finde ich den Fehler noch, der aber in dem Volumenmodell steckt.
