  FEM allgemein
  Modalanalyse - Was gibt ROTZ aus?
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modalanalyse - Was gibt ROTZ aus? (1046 mal gelesen)
studienarbeitler
Sehen Sie sich das Profil von studienarbeitler an!   Senden Sie eine Private Message an studienarbeitler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studienarbeitler
erstellt am: 16. Mai. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, bin grad bei einer Modalanalyse einer Welle und brauche hier die aktuelle Winkelgeschwindigkeit bzw. hierfür den aktuellen Winkel der Welle. Habe hierfür in Wellenmitte (Am Rand bei der Krafteinleitung) einen ROTZ Freiheitsgrad gesetzt. Was gibt mir dieser ROTZ Freiheitsgrad genau aus wenn ich in Matlab eine Analyse über die Verschiebungen der einzelnen Noden mache? Stimmt da meine Vermutung, dass hier der aktuelle Winkel in Rad ausgegeben wird  ähnlich wie wie UX und UY halt die Verschiebung in x und y Richtung?
Anwendungstechniker (m/w/d)
Unser Kunde ist eine international erfolgreiche, familiengeführte Unternehmensgruppe und zählt zu den führenden Anbietern von Systemlösungen für Fenster, Türen und Schiebeelemente.
Mit rund 2.600 Mitarbeitenden weltweit, mehreren Produktionsstätten in Europa und einem hohen Eigenfertigungsanteil verbindet das Unternehmen langjährige Erfahrung mit hoher Innovationskraft. Durch die kontinuierliche ...
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studienarbeitler 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Programm? Ansys?
Antwort: Ja stimmt, wenn deine Elemente den Freiheitsgrad überhaupt haben oder du eine Masse angebunden hast.
Aber bedenke, dass quantitative Aussagen bei einer normalen Modalanalyse nicht aussagekräftig sind, weil das Ergebnis immer skaliert (oft auf 1 normiert) wird.
ROTZ ist damit die Amplitude der Schwingung, welche sich über Ableitung in Drehgeschwindigkeit und Drehbeschleunigung umrechnen lässt.
