 | Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: Drehmoment aus Drehzahl (ohne Leistung) bestimmen (5469 mal gelesen)
studienarbeitler Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 27.11.2008
erstellt am: 03. Mai. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich stehe gerade vor einem Problem im Rahmen meiner Studienarbeit. Ich simuliere eine Nockenwelle in Ansys, brauche aber um die Analyse abzuschließen noch das Drehmoment das auf diese Welle wirkt. Leider habe ich nur die Drehzahl (bzw. eine Reihe von Drehzahlen die ich testen will). Ist es möglich das nötige Drehmoment zu berechnen, welches man braucht, um bei einer welle eine bestimmte Drehzahl einzustellen. Dämpfung (Raleighschätzung aus letzteren beiden), Steifigkeit und Masse habe ich durch eine Modalanalyse bestimmt und sind ebenfalls verfügbar neben der Drehzahl. Hoffe mir kann wer helfen. Ein "Es geht nicht" ist auch eine hilfreiche Antwort. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 03. Mai. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studienarbeitler
Das Derhmoment, das Du benötigst um eine reibungsfrei gelagerte Welle auf einer konstanten Drehzahl zu halten ist Null....... Bei einer Nockenwelle wird das Drehmoment meist aus den Kräften / Drehmomenten am Nocken bestimmt / eingeleitet. Und diese wirst Du erst einmal berechnen müssen. - Kreisprozeßrechnung des Motors durchführen - Gas- und Beschleunigungskräfte auf die Ventile berechnen (Hubgesetz solltest Du auch kennen) - Nockenkontur berechnen - Aus Nockenkontur und Ventilkräften Drehmomentverlauf berechnen. Wenn auch noch Einspritzpumpen auf der Welle hängen solltest Du diese Momente nicht vernachlässigen  Viel Spaß  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah fine, danke für die schnelle Antwort. Nockenkontur und Kräfte bzw. Momente am Nocken habe ich bereits. Dachte aber doch an eine eher simplere Variante. Stichwort Feder-Dämpfer-Gesetz mit der Drehzahl als Randbedingung, ist das möglich oder hab ich hier nen Denkfehler? Beim googlen hab ich leider nichts darüber entdeckt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studienarbeitler
Also bei konstanter Drehzahl spielen weder Masse noch Steifigkeit eine Rolle. Oder willst du auch wissen, wie groß das Drehmoment sein muss, um diese Drehzahl "anzufahren"? Ganz einfach kann man eigentlich das dynamische Gleichgewicht aufstellen, also Modell freischneiden und dann D'ALEMBERTsches Prinzip anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok, danke, so komme ich dem Problem schön näher. Hab zwar auch noch ein bisschen gegooglet (Wiki etc), aber ich fürchte meine Mechanikkenntnisse sind ein bisschen zu eingerostet.Tät mich freuen wennst mir eine Beispielrechnung für ne Welle der Masse m zeigst. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studienarbeitler
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studienarbeitler
erstellt am: 06. Mai. 2009 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kräfte in Abhängigkeit vom Drehwinkel (alle halbe grad)(mittlerweile auch in Fx und Fy Richtung aufgespalten in Abh. von Phi) hab ich bereits berechnet. Mein Plan war eigentlich mit der Formel K*phi + D*phi_dot ( + M*Phi_dotdot = 0, da drehzahl=konst ) = Moment(t) und als Randbedinging hätte ich phi_dot als Drehzahl gleichgesetzt.Hätte das in Simulink zusammengesbastelt und mir das M angeschaut. Problem hier ist hatl dass ich nur die Modalen Matrizen hab und alles zurücktransformieren müsste, ich aber nicht quadratische Matrizen nicht invertieren kann. Hab mich von der Idee schon verabschiedet. Werd das Problem mal zurückschieben und mir später nochmal Gedanken drüber machen. Trotzdem danke für die Hilfe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CNC-Dreher oder Zerspanungsmechaniker (m/w/d) für Universal-/Langdrehmaschinen | Aus kleinsten Anfängen heraus hat sich ein dynamisches Unternehmen entwickelt, das mit seiner Ventiltechnik weltbekannt und zu einem Begriff in der gesamten Branche geworden ist. Es steht synonym für Innovation, Individualität, Vertrauen und Qualität. Die müller co-ax gmbh entwickelt, fertigt und vertreibt seit 1960 Ventile, Armaturen und Systeme für industrielle Anwendungen, die individuell auf die Anforderungen ihrer Kunden ausgerichtet sind.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für studienarbeitler
Zitat: Original erstellt von studienarbeitler: Problem hier ist hatl dass ich nur die Modalen Matrizen hab und alles zurücktransformieren müsste, ich aber nicht quadratische Matrizen nicht invertieren kann.
Das ist kein Problem, Modalmatrizen sind ja orthogonal auf sich selbst, das heißt, dass du nur transponieren musst... Und auch, wenn nur ein reduziertes System gelöst wurde (also du eine nichtquadrat. Modalmatrix hast) dürfte das nichts verändern (glaube ich). Schreibs dir nochmal auf, da wirst du es ja sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
