  FEM allgemein
  Genauigkeit I-DEAS --> CosmosWorks
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Genauigkeit I-DEAS --> CosmosWorks (1456 mal gelesen)
snox
Sehen Sie sich das Profil von snox an!   Senden Sie eine Private Message an snox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snox
IDEAS 11, CosmosWorks 2006, Catia V5
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich bin echt am verzweifeln und brauche Hilfe. In meiner Diplomarbeit soll ich Eine Modalanalyse durchführen. Hierzu habe ich in der Firma ComsosWorks. Zur Kontrolle sollte ich an meiner FH eine Vergleichsanalyse mit I-DEAS 11 durchführen. Jetzt mein Problem:
Die ersten paar ermittelten Frequenzen sind fast gleich (Abweichung <1%) Danach wird der Unterschied immer größer. Insgesamt bekomm ich bei IDEAS ca 600 Frequenzen und bei Cosmos nur 100  Ermittelt habe ich alle Eigenschwingungen bis 500kHz also gleicher Bereich.
Die Elementgröße ist gleich, die Lager auch, die Materialdaten sind auch gleich.... Ist Cosmos so ungenau? Oder stimmt was an meiner Analyse micht?  Hat irgendwer ne Idee?
snox
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snox 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Genauigkeit des Eigensolvers einstellen? Dein Problem klingt fast danach, die ersten Eigenfrequenzen stimmen ja (fast) überein...
snox
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit ich nichts falsch verstehe, du meinst mit welcher Genauigkeit die Eigenschwingungen berechnet werden?
Ich habe verschiedene "Gleichungslöser" in Cosmos zur Verfügung. Eine Option um die Genauigkeit einzustellen konnte ich jedoch nicht finden. Beide Programme lösen mittels dem Lanczos-Verfahren.
gruß
snox
ChristophN
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Eigenwertproblem, das bei der Modalanalyse gelöst werden muss, wird (z.B. durch Block-Lanczos) iterativ gelöst, das heisst man legt ein Abbruchkriterium fest und wenn irgendetwas dieses unterschreitet, dann nimmt man an, dass das ein Eigenvektor ist und berechnet den zugehörigen Eigenwert. Dieses Abbruchkriterium kann man auch sicher bei diesen Programmen festlegen, musst mal sehen wie das geht. Oder berechne die ersten 600 Eigenfrequenzen und siehe nach, in welchen Frequenzbereich man da kommt.
Aber mal ne Frage, wozu braucht man das? Also dass man mal 50 Eigenfrequenzen vielleicht brauchen und gerade noch interpretieren kann, mag ich mir vorstellen können, aber 600?
snox
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt ja, so langsam fällt mir das mit dem Abbruchkriterium wieder ein. Hatte das schon mal in ner Vorlesung gehört. Aber:
Ist es nicht so, dass bei meiner iterativen Lösung das Abbruchkriterium ein Maß für die Genauigkeit meiner gefunden Frequenz ist? Ich seh das so , dass je geringer mein Kriterium ist desto genauer komme ich an die exakte Frequenz, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Mein Ziel ist es möglichst brauchbare Ergebnisse zu liefern. Das Bauteil kann mit einer Frequenz von 0-2MHz betrieben werden. Also suche ich die Bereiche in denen die meisten Resonanzen auftreten um den Bereich für den Betrieb einschränken zu können.
gruß
snox
Martin Stumvoll
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snox:
Kann es sein, dass dein Modell aus Tetraederelementen besteht? Dann ist es sehr warscheinlich, dass sich die verwendete Elementsformulierung in I-Deas und in CosmosWorks unterscheidet. Die verursacht geringfügige Unterschiede in den Elementssteifigkeiten, die sich dann vor allem in den höheren berechneten Frequenzen auswirken.
Techniker*in bauliche Unterhaltung
WIR SUCHEN EINE*N
für unser Sachgebiet Kanalbetrieb im Bereich Kanalnetz und Infrastruktur der Stadtentwässerung Hannover.
Als Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt leisten wir seit mehr als 125 Jahren einen klaren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Mit über 2.500 Kilometern Kanalnetz und zwei Großkläranlagen bereiten wir das Abwasser von rund 750....
snox
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, ich hab quadratische Tetraederlemente ausgewählt und einen sehr großen Frequenzbereich. Aber der Unterschied ( 500 Moden mehr) ist schon riesig  Ist das normal?
Mal ne Frage gibt es gute Literatur zu Modalanalyse mittels FEM? Ich würde mir gern etwas Fachwissen aneignen. Meine Unterlagen vom Studium sind bei dem Thema recht knapp gehalten.
