  FEM allgemein
  NX Nastran 6.0 rcf Datei
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  NX Nastran 6.0 rcf Datei (4306 mal gelesen)
morpheus79
Sehen Sie sich das Profil von morpheus79 an!   Senden Sie eine Private Message an morpheus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morpheus79
WIN XP PRO 64 BIT
NX 4
NX 6 Simulation
Moldflow
EFD.Lab (Flomarics)<P>CAD, FEM, CFD
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bekomme leicht Probleme bei größeren Berechnungen. Ich glaube, daß dies an der *.rcf Datei liegt. Kann mir einer helfen, was ich hier eintragen kann?
System:
Windows XP 64, QuadCore 3 GHz, 8 GB RAM
NX Version
6.0.2.8
NX Nastran Version
6.0 (Patch nach 01.04.2009)
Inhalt der nast6.rcf Datei
Memory=estimate
Buffsize=32769
ishellpath=%NXN_BASE%\bin
scr=yes
msgbell=no
Auth=(Server NX)
Sdir=$TEMP
Kann man hier etws ändern?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß René
Morpheus 79
morpheus79
WIN XP PRO 64 BIT
NX 4
NX 6 Simulation
Moldflow
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage:
Und ebenso habe ich Probleme bei einfachen FEM.
F06 Datei (Auszug)
0        N A S T R A N    F I L E    A N D    S Y S T E M    P A R A M E T E R    E C H O
0
    NASTRAN BUFFSIZE=32769 $(D:/PROGRAMME/UGS/NXNASTRAN/6.0/CONF/NAST6.RCF[2])
    NASTRAN SYSTEM(442)=1 $(COMMAND LINE[6])
    NASTRAN REAL=2143813632 $(PROGRAM DEFAULT)
    $*                    NX V6.0.2.8 TRANSLATOR
    $*                    FOR NX NASTRAN VERSION 6.0
    $*            FEM FILE: Z:\DURCHBIEGUNG\40988_CUSING_FEM1.FEM
    $*            SIM FILE: Z:\DURCHBIEGUNG\40988_CUSING_SIM1.SIM
    $*        ANALYSIS TYPE: STRUCTURAL
    $*        SOLUTION NAME: 1
    $*        SOLUTION TYPE: LINEAR STATICS - SINGLE CONSTRAINT
    $*    SOLVER INPUT FILE: 40988_CUSING_SIM1-1.DAT
    $*        CREATION DATE: 21-APR-2009
    $*        CREATION TIME: 15:14:01
    $*            HOSTNAME: -------------
    $*      NASTRAN LICENSE: DESKTOP BUNDLE
    $*                UNITS: MM-MM (MILLI-NEWTON)
    $*                      ... LENGTH : MM
    $*                      ... TIME  : SEC
    $*                      ... MASS  : KILOGRAM (KG)
    $*                      ... FORCE  : MILLI-NEWTON
    $*                      ... TEMPERATURE : DEG CELSIUS
    $* FILE MANAGEMENT
    ASSIGN OUTPUT2='40988_cusing_sim1-1.op2',UNIT=12
    $* EXECUTIVE CONTROL
1        APRIL  21, 2009  NX NASTRAN  6/ 3/08  PAGE    2
0        N A S T R A N    E X E C U T I V E    C O N T R O L    E C H  O
0
    ID,NASTRAN,40988_CUSING_SIM1-1
    SOL 101
    TIME 999
    CEND
1    1        APRIL  21, 2009  NX NASTRAN  6/ 3/08  PAGE    3
0
0                                        C A S E    C O N T R O L    E C H O
                COMMAND
                COUNT
                  1      $*
                  2      $*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                  3      $*
                  4      $* CASE CONTROL
                  5      $*
                  6      $*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                  7      $*
                  8      TITLE = 1
                  9      ECHO = NONE
                10      SPC = 100
                11      OUTPUT
                12      BCRESULTS(TRACTION,FORCE,PLOT) = ALL
                13      DISPLACEMENT = ALL
                14      ESE(PLOT) = ALL
                15      FORCE(PLOT,CORNER) = ALL
                16      OLOAD(PLOT) = ALL
                17      SPCFORCES(PLOT) = ALL
                18      STRAIN(FIBER,CORNER) = ALL
                19      STRESS(CORNER) = ALL
                20      SUBCASE 1
                21      LABEL = SUBCASE - STATIC LOADS 1
                22      LOAD = 3
                23      $*
                24      $*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                25      $*
                26      $* BULK DATA
                27      $*
                28      $*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
                29      $*
                30      BEGIN BULK
0                            INPUT BULK DATA ENTRY COUNT =  565781
0                      TOTAL COUNT=    565754
                                        M O D E L  S U M M A R Y
                                  NUMBER OF GRID    POINTS  =    80410
                                  NUMBER OF CTETRA  ELEMENTS =  391638
*** USER INFORMATION MESSAGE 4109 (OUTPX2)
    THE LABEL IS NX6.0    FOR FORTRAN UNIT 12
    (MAXIMUM SIZE OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =        7 WORDS.)
    (NUMBER OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =        8 RECORDS.)
    (TOTAL DATA WRITTEN FOR TAPE LABEL =      17 WORDS.)
1    1        APRIL  21, 2009  NX NASTRAN  6/ 3/08  PAGE    4
0
0
*** USER INFORMATION MESSAGE 4114 (OUTPX2)
    DATA BLOCK PVT0    WRITTEN ON FORTRAN UNIT 12, TRL =
                    101                13                0                0                0                0                0
    (MAXIMUM POSSIBLE FORTRAN RECORD SIZE =    65538 WORDS.)
    (MAXIMUM SIZE OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =      13 WORDS.)
    (NUMBER OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =      19 RECORDS.)
    (TOTAL DATA WRITTEN FOR DATA BLOCK =      37 WORDS.)
MAIN: "Access violation" (C0000005) exception encountered.
MAIN: For reference, A(MAINAL)  =          401074, A(/SYSTEM/) =          22482A0
MAIN:                /XNSTRN/ has not been defined.
MAIN: Exception occurred at address 0000000000BC9617.
MAIN: Program attempted to access data at location 000000004034FF0C.
MAIN: Context Flags 0010001F
1                                        * * * END OF JOB * * *
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 1156 (XCLNUP)
    GINO FILE  101 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
    GINO FILE  201 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
    GINO FILE  202 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
    GINO FILE  203 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
    GINO FILE  204 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
    GINO FILE  205 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
    GINO FILE  206 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
Diese Fehlermeldung hatte ich noch nie bei Nastran
Morpheus 79
fonzi
Sehen Sie sich das Profil von fonzi an!   Senden Sie eine Private Message an fonzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzi
NX 6 / NX Nastran
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morpheus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst einfacher FEM? Kannst du dein Problem einwenig ausschmücken?
Ingenieur (m/w/d) der Fachrichtung Elektrotechnik / Fernmeldetechnik / Informationstechnik / Mechatronik / Energie- oder Gebäudetechnologie
Der Fachbereich Hochbau im Staatlichen Bauamt Freising plant, realisiert und erhält Gebäude und Liegenschaften des Freistaats Bayern und des Bundes in den Landkreisen Dachau, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck und München.
Für unseren Standort Freising suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Abteilung ?Elektrotechnik? einen
Ingenieur (m/w/d) der ...
morpheus79
WIN XP PRO 64 BIT
NX 4
NX 6 Simulation
Moldflow
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Einfache FEM war hier gemeint: eine Stahlplatte auf die Druck (Spritzdruck beim Spritzgießen) veranschlagt wird. Freiheitsgrade passen, was ich mehrfach überprüft hatte.
Nachdem wir bei uns in der Firma den Nastran 6.1 neu installierte haben, funktioniert es auf einmal. Ich vermute, dass dieser Fehler noch von dem Bug dea 01.04.2009 kam.
Danke noch einmal für die Mühe.
Gruß René
Morpheus 79
