  FEM allgemein
  Probleme bei FEM Simulation mit NX6 und Nastran
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Probleme bei FEM Simulation mit NX6 und Nastran (3398 mal gelesen)
spitalfa
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von spitalfa an!   Senden Sie eine Private Message an spitalfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitalfa
erstellt am: 14. Mrz. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Steifigkeitsberechnung eines Fahrzeuggitterrohrrahmens durchzuführen.
Leider liefert mir Nastran keine Ergebnisse, in der Informationstabelle zum Analysejob tauchen immer wieder verschiedene Fehler auf.
Hier ein Bild um sich eine Vorstellung des Rahmens machen zu können:
http://www.pictureupload.de/pictures/140309150629_Rahmen_sim.JPG
Er wurde als Flächenmodell konstruiert, diese wurde dann mit 2-D Gittern des Typs CTRIA6 Vernetzt.
Als Material wurde Stahl zugewiesen, je nach Rohrtyp im passenden Gittercollektor noch die passende Wandstärke.
Unter der Option Körpereigenschaften berechnet Nastran auch die Korrekten Volumen/Massen und Schwerpunkte.
Die entsprechenden Lasten von Motor, Getriebe und Karosse wurden auf die vorgesehenen Flächenabschnitte gelegt. Gelagert wird der Rahmen an seinen 4 Stoßdämpfer/Federaufnahmen, denen unterschiedliche Freiheitsgrade zugewiesen wurden. So hat der Aufnahmepunkt vorne links nur Freiheitsgerade bezüglich der Drehung um die Achsen, alle andern nur eine Sperrung der Bewegung auf der Z-Achse, somit sollte eine Verformen unter den Lastbedingungen gewährleistet sein.
Versuche ich den Kompletten Rahmen wie beschrieben zu berechnen, so taucht in der Analysejobtabelle fogender Fehler 12 mal auf: NASTRAN Msg:  *** USER FATAL MESSAGE 4306 (ETR6D) DEGENERATE GEOMETRY OR INADEQUATE MATERIAL
Da ich am vorgegebenen Material keinen Fehler vermute, versuchte ich erst einmal einzelne Elemente zu untersuchen, aber selbst bei einem Verbund von nur 3 Rohren, welche passend gelagert sind und eine Last aufgebracht wird kommt folgende Meldung: NASTRAN Msg:  ^^^ USER  FATAL  MESSAGE 9137 (SEKRRS) ^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
Ich bin langsam am verzweifeln und weiß nicht wo ich bei der Fehlersuche ansetzen soll, schließlich hebe ich den Rahmen ja extra in Flächenmodellen konstruiert, nur um bestimmte Verformungsverhalten und somit Schwachstellen in der Konstruktion aufzudecken.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem ein wenig weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Gruß Pascal
Junior Architekt:in / Bauzeichner:in im Bereich Residential (m/w/d)
Mit er­folg­rei­chen Pro­jek­ten in über 20 Städ­ten zählt die Landmarken AG zu den re­nom­mier­tes­ten Pro­jekt­ent­wick­lern vor al­lem in NRW. Sie re­a­li­siert mo­der­ne und ge­sun­de Ar­beits­wel­ten, Hoch­schul­ent­wick­lun­gen, denk­mal­ge­schütz­te Ge­bäu­de, he­te­ro­ge­ne Quar­tie­re, be­zahl­ba­ren Wohn­raum, Stu­die­ren­den­woh­nen, Ho­tels, Han­dels­im­mo­bi­li­en und Mixed-Use-Konzepte....
fonzi
Sehen Sie sich das Profil von fonzi an!   Senden Sie eine Private Message an fonzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzi
NX 6 / NX Nastran
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitalfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube der Fehler liegt bei den Verbindungen deiner Rohre, hier kannst du unterschiedlichste Verbindungsarten wählen.
Ich habe das Problem jedes mal wenn ich nicht ein reines Solid Modell mache!
Ganz einfach anfangen, mal ein Rohr und als Biegebalken modellieren und berechnen, wenn das klappt, kannst du den Material Fehler ausschliessen.
2 Rohre Verbinden und dort mit den Verbindungselementen Spielen RBE2 oder RBE3 oder sonst was komisches.... und so weiter...
apropos, kann dein bild nicht laden
