  FEM allgemein
  Installation Patran/Nastran
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Installation Patran/Nastran (1554 mal gelesen)
thestigger
Sehen Sie sich das Profil von thestigger an!   Senden Sie eine Private Message an thestigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thestigger
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
habe ein problem.ich habe patran und nastran bei mir installiert.
patran kann ich auch starten und ein modell erstellen.
bei start der berechnung funktioniert dies nicht,da patran nicht auf nastran zugreifen kann.kann mir vielleicht jemand erklären wie man nastran korrekt in patran einbindet?
danke im vorraus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thestigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einen gehört diese Frage ins MSC-Forum.
Zum zweiten habt Ihr sicherlich einen gültigen Wartungsvertrag, somit auch Zugriff auf die MSC-Hotline, die Euch das Vorgehen beim Installieren bestimmt erklären kann.
GeraldSA
Sehen Sie sich das Profil von GeraldSA an!   Senden Sie eine Private Message an GeraldSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeraldSA
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Precision M90
Intel Core 2
4GB RAM
Quadro FX1500, 256MB
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thestigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi thestigger,
das kann auch damit zu tun haben wie Du die Berechnung startest.
In Analysis gibt es mehrere Moeglichkeiten:
Wenn Du
Analyze
      Entire Model
                  Full Run
gewaehlt hast muesste die Rechnung starten.
Wenn Du
Analyze
      Entire Model
                  Analysis Deck
gewaehlt hast musst Du die Rechnung von Hand starten.
Unter Analysis/Translation Parameters kann man noch die NASTRAN version eingeben mit der man rechnet.
Ansonsten unter Start
                    MSC.SOFTWARE
                                Patran 200x
                                            Configuration Utility
den Pfad zum NASTRAN sover checken.
Es kann auch noch sein das der solver startet aber gleich wieder abbricht weil Dein Model Fehler beeinhaltet, das kannst Du im *.f06 file checken das der solver rausschreibt.
GeraldSA
Dell Precision M90
Intel Core 2
4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thestigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi thestigger,
Wenn Du
Analyze
      Entire Model
                  Full Run
Wenn Du
Analyze
      Entire Model
                  Analysis Deck
                    MSC.SOFTWARE
                                Patran 200x
