  FEM allgemein
  Fachgespräch FEM Berechnungsingenieur
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Fachgespräch FEM Berechnungsingenieur (3996 mal gelesen)
Axel71
Industrieschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Axel71 an!   Senden Sie eine Private Message an Axel71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel71
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich möchte mich in nächster Zeit als FEM-Ingenieur bewerben. Sicherlich werde ich in einigen Unternehmen einem Fachgespräch ausgesetzt werden. Mit welchen Fragen müsste ich rechnen? Sicherlich irgendwelche Grundlagen zur FEM. Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt und würde darüber berichten.
LG
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel71:
Ich kenne einige Unternehmen, die deine Eignung beurteilen, indem du als Einsteiger während eines "Probearbeitstages" deine Fähigkeiten unter Beweis stellen musst.
Meist handelt es sich dabei um eine einfache Berechnungsaufgabe in der du mit Hilfe eines erfahrenen Kollegen ein kleines "Projekt" ausarbeitest.
Dabei müsstest du z.B. mit einem Preprozessor ein Bauteil vernetzen, einen Lastfall aufbauen und anschließend in einem Postprozessor das Ergebnis auswerten.
Wenn du vorgibst, dass du z.B. umfassende Erfahrungen in Abaqus / Explicit hast, so würde ich von dir erwarten, dass du mit Hilfe dieser Erfahrungen auch eine leichte Aufgabe in hauseigenen expliziten Code mit Hilfestellung lösen kannst.
Der fachliche Background sollte dementsprechend vorhanden sein.
Bei der Bearbeitung einer solchen Aufgabenstellung kann man das Fachgespräch eigentlich gleichzeitig integrieren.
- Welcher Kontakttyp sollte gewählt werden, und wenn warum?
- Woraus ergibt sich der Zeitschritt und wie ist dieser definiert?
- Welche Möglichkeiten gibt es den Zeitschritt positiv als auch
  negativ zu beeinflussen?
Gemeinsam würde dann das Input-Deck im Hilfe deiner Vorschläge aufgebaut.
Vieles hängt dann im großen Maße natürlich von den Angaben in deiner Bewerbung ab.
Wenn du angegeben solltest, dass du mit Hypermesh vernetzen kannst, Abaqus als Solver kennst und unter Linux/Unix fit bist (passt alles haargenau auf die ausgeschrieben Position in der Stellenanzeige), dann kann eine solche Aufgabe darin bestehen:
- unternehmensinterne Verzeichnisstruktur für das Projekt unter
  Verwendung der Shell erstellen und Projektdaten kopieren
- Bauteil mit Hypermesh vernetzen und Lastfall aufbauen
- manuelle Anpassungen im Deck unter Verwendung von
  emacs, nedit, vi, ... (je nach Vorliebe) vornehmen
- Auswertung mit Hyperview durchführen
Dies wäre dann meines Erachtens für die in der Bewerbung getroffen Angaben nicht zuviel verlangt.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Feb. 2009 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Feb. 2009 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Situation aus der umgekehrten Perspektive. Auf der Suche nach einem geeigneten FEM-Berechner überprüfe ich als allererstes, ob die naturwissenschaftlichen Grundlagen (Mathematik, technische Mechanik, Festigkeitslehre, Plastizitätstheorie) vorhanden sind. Sind die nicht da, ist alles weitere völlig sinnlos.
Als zweites erwarte ich eine gehöriges Maß an Praxis und Sicherheit im Umgang mit Rechnersystemen. Und erst dann kommen ggf. bereits vorhandene Kenntnisse mit einem bestimmten FEM-Programm.
Martin Stumvoll
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Ein Bewerber sollte zuallererst fundierte Kenntnisse in Mechanik und Festigkeitslehre mitbringen. Auf ein spezifisches FEM-Programm, das in unserer Firma verwendet wird, kann ich ihn in relativ kurzer Zeit selbst einschulen.
Der schwierigste Teil einer FEM-Berechnung ist, das reale mechnische Problem auf ein idealisiertes mathematisches Modell zu abstrahieren. Wenn ein Bewerber weiss, was es in der FEM für Randbedingungen gibt, und wie man diese einsetzt, hat er schon sehr gute Karten.
Elementare Grundlagen zur FEM, über die man bescheid wissen sollte, sind z.B. die Anwendungsgrenzen einer linearen FEM-Berechnung, wie die Elementsgröße ein Berechnungsergebnis beeinflusst, oder das Auftreten von Spannungssingularitäten.
IT Servicetechniker (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als IT Servicetechniker (m/w/d). Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Axel71
Industrieschlosser
erstellt am: 15. Mrz. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen hatte ich schon zwei Vorstellungsgespräche bei zwei großen Unternehmen. Kein U. hat mich fachlich ausgefragt. Das einzige war, dass ich über Studien- und Diplomarbeit sprechen musste. Viel wichtiger war denen, dass ich englisch spreche. Ansonsten waren es ganz lockere Gespräche.
