 | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherzuweisung NX Nastran (2817 mal gelesen)
CHorst Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2009 Windows Server 2003 x64 Siemens PLM NX 6.0 Siemens PLM NX Nastran 6.0 Fujitsu-Siemens R650 Dual Quad-Core Intel XEON 2,83 GHz 16 GB RAM 4x RAID 0 300GB 15,000RPM SAS HD 3D Connexion SpacePilot NVidia Quadro FX 1700
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin neu hier im Forum sage erst einmal hallo! Nun zu meinem Problem: Ich habe eine leistungsfähige Workstation mit 2xQuad-Core XEON x64 und 16GB RAM auf Windows Server 2003 x64 und verwende Siemens PLM NX 6 mit NX Nastran 6. Nun möchte ich den Speicher in der RCF-Datei permanent auf den Maximalwert setzen. Dies versuche ich mit dem "memory=xGB" Keyword zu tun. Allerdings kann ich maximal 1GB eintragen, da sonst die Berechnung mit der Fehlermeldung "System Fatal Message 3008" aussteigt. Teilweise kommt auch die Meldung "Memory Access Violation". Ich führe linear-elastische Berechnungen mit SOL101 aus und wie gesagt bei 1GB oder weniger läuft die Berechnung problemlos, nur läuft der Job dann Out-of-Core. Wieso kann ich nicht mehr als 1 GB angeben? Oder übersehe ich irgendwo eine Einstellung? Vielen Dank schon im Voraus für etwaige Antworten! CHorst
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHorst
Hallo, bricht er auch wenn du unter RM auf deine Solution --> Solver Parameters die Speichergröße angibtst? Schon mal versucht die Größe in MB anzugeben? Grüße Maik ------------------ Ein Frohes neues Jahr wünsche ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CHorst Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maik und danke für deine Antwort. Der Fehler tritt auf, egal ob ich die Speichergröße in den Solver Parameters oder in der RCF-Datei angebe. Ob in MB oder GB macht auch keinen Unterschied. Noch zur Info: Selbstverständlich ist NX6 mit der 64-bit EXE von NX Nastran verknüpft. Aber die Fehlermeldung kommt auch schon bei 1,5 GB bzw. 1536 MB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHorst
Hallo CHorst! Das wären jetzt die Lösungsversuche die mir dazu eingefallen sind. Evtl. eine Möglichkeit wäre noch das die Admins beim Start von NX6 ein Script ablaufen lassen und da die Settings vorgeben. Das ist bei uns auch so aber trotz alledem kann man die Werte auf beide Arten ändern. Falls das alles nicht hilft, mal bei uganswer.ugs.com einen Hotlinecall aufmachen! Oder die Datenbank durchstöbern! Grüße Maik ------------------ Ein Frohes neues Jahr wünsche ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CHorst Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fonzi Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2005 NX 6 / NX Nastran
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHorst
| | Projektleiter TGA - HLS / Versorgungstechnik / HOAI (m/w/d) | | Als kleines und familiäres Unternehmen planen, betreuen und bauen wir in München, einer der schönsten Städte des Landes, zusammen mit unseren Partnern die Technische Gebäudeausrüstung im Neu- und Altbau. In den Gewerken Heizung, Lüftung und Sanitär besitzen wir langjährige Expertise und können auf eine Vielzahl an herausfordernden Projekten zurückblicken. Es kommen stets neue und spannende Projekte auf uns zu, welche wir nachhaltig und ökonomisch für eine gemeinsame Zukunft umsetzen werden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHorst
