| | |  | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: stl in fe-netz? (1565 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein eingescanntes Bauteil in *.stl vorliegen. Hiervon ausgehend möchte ich ein FE-Netz erstellen. Mich verwundert es, dass eine scheinbar einfache Konvertierung von Dreieicken (*.stl) in andere Dreiecke doch nicht so einfach möglich ist. Mir stehen folgende Tools zur Verfügung: CATIA V5 R17 Abaqus CAE HyperMesh 8.0/9.0 (leider ohne stl-Einlese-Lizenz) Wie geht ihr bei sowas vor? Die Rekonstruktion des Körpers (Schnitte, Hilfslinien, Flächen erzeugen usw.) erschein mir zu umständlich. ------------------ Gruß Christian |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Poste mal einen aussagekräftigen Ausschnitt aus der Datei oder ein Beispiel. Man kann bestimmt mit überschaubarem Aufwand ein kleines Script schreiben, dass die Dreiecke in der stl in Dreieckselemente im Format für die .inp erzeugt. Falls man so ein Oberflächennetz eines Volumens bekäme, könnte man in CAE dieses leicht mit Tets füllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mustaine! Hier mal ein kleiner Auszug: facet normal -0.032117 0.909769 -0.413871 outer loop vertex -161.052353 -163.713348 -18.519823 vertex -162.983444 -163.613007 -18.149408 vertex -163.374664 -162.984009 -16.736383 endloop endfacet facet normal -0.287154 0.440071 -0.850811 outer loop vertex -18.913666 121.900505 -86.940163 vertex -14.050548 124.272934 -87.354378 vertex -16.267523 121.486763 -88.047249 endloop endfacet facet normal -0.286058 0.019311 -0.958018 outer loop vertex 392.822968 40.932137 -255.861374 vertex 396.009735 46.636719 -256.697937 vertex 398.822845 39.056053 -257.690735 endloop endfacet facet normal -0.917578 -0.022571 -0.396915 outer loop vertex 53.229713 77.057732 -116.101082 vertex 52.353962 81.681900 -114.339493 vertex 53.454327 78.442978 -116.699112 endloop endfacet facet normal -0.182382 -0.852094 -0.490584 outer loop vertex 734.503479 -272.289734 -296.838684 vertex 743.632263 -272.738068 -299.453766 vertex 741.842285 -274.068970 -296.476685 endloop endfacet facet normal 0.082182 0.952793 -0.292288 outer loop vertex -167.880722 91.992455 -45.120731 vertex -164.858871 91.867889 -44.677132 vertex -165.484756 91.219521 -46.966652 endloop endfacet facet normal 0.657533 -0.540560 0.524829 outer loop vertex 950.443726 -179.879227 -268.017731 vertex 947.048767 -184.457870 -268.480286 vertex 951.100952 -180.981766 -269.976746 endloop endfacet facet normal -0.014108 0.981940 -0.188666 outer loop vertex 822.884094 146.388870 -334.973816 vertex 816.727417 146.340652 -334.764343 vertex 814.954529 147.191040 -330.205811 endloop endfacet facet normal -0.264995 -0.281028 -0.922389 outer loop vertex 414.065033 13.750456 -256.447784 vertex 420.721466 13.982141 -258.430695 vertex 420.061462 9.874003 -256.989441 endloop endfacet facet normal -0.291821 -0.075686 0.953474 outer loop vertex 716.659485 -56.020805 -225.348892 vertex 721.169617 -59.645687 -224.256256 vertex 723.767883 -51.490807 -222.813690 endloop endfacet facet normal 0.108355 -0.172453 0.979040 outer loop vertex 620.516602 -176.611618 -267.941162 vertex 617.304443 -184.785065 -269.025360 vertex 620.543579 -186.320297 -269.654266 endloop endfacet facet normal 0.402324 -0.246686 0.881636 outer loop vertex -165.842026 91.890747 -43.660610 vertex -166.116318 91.998306 -43.505344 vertex -166.350555 91.894669 -43.427452 endloop endfacet facet normal -0.587756 0.118395 -0.800329 outer loop vertex -166.236359 92.293907 -42.957569 vertex -167.399719 92.520813 -42.069641 vertex -166.848328 95.540359 -42.027889 endloop endfacet facet normal 0.803106 -0.184290 0.566620 outer loop vertex 981.770081 -144.612259 -300.010284 vertex 984.204834 -135.378769 -300.458069 vertex 980.826355 -136.487488 -296.030182 endloop endfacet facet normal -0.898856 0.127124 0.419400 outer loop vertex -160.877411 -175.230286 -8.962713 vertex -161.116257 -174.223099 -9.779893 vertex -161.233231 -175.230286 -9.725312 endloop endfacet facet normal 0.128169 -0.195843 0.972223 outer loop vertex -165.773376 92.059715 -43.538185 vertex -165.682220 92.477730 -43.465996 vertex -166.116318 91.998306 -43.505344 endloop endfacet So ein Script wäre echt hilfreich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 09. Jan. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich würde Dir nicht empfehlen, die Stl-Dreiecke direkt als Oberflächengitter zu verwenden, da die i.d.R nur irgendwie die Geometrie beschreiben und für FE-Anwendungen viel zu verzerrt sind. Wenn Du willst, kann ich mir das Teil mal ansehen und vernetzen (für Abaqus) (kostenlos). Ich entwickle gerade einen Vernetzer und da wäre es interessanter Test. Gruß Ulrich ------------------ Dr.-Ing. Ulrich Heck ulrich_heck@dhcae.de http://www.dhcae.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ulrich, vielen Dank für das Angebot. Die stl-Dreiecke werde ich nicht direkt zur Berechnung verwenden sondern als Basis, um davon ausgehend ein besseres Netz zu erzeugen. Ich werde dein Angebot im Hinterkopf behalten. Die Script-Variante finde ich im Moment doch reizvoller. Gruß Christian ------------------ Gruß Christian |
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die multiplen Knoten an einer Coordinate in CAE über Edit mesh->Nodes->Merge entfernen. Nicht besonders elegant, aber es sollte reichen... Code:
""" Aufruf: abaqus python /scriptname/ /dateiname/ """import sys input=file(sys.argv[1],'r') zeilen=input.readlines() input.close()
filename1 = sys.argv[1].split('.')[0]+'.inp' output1=file(filename1, 'w') filename2 = sys.argv[1].split('.')[0]+'.inc' output2=file(filename2, 'w')
elemnr = 1 nodenr = 1 print >> output1, '*Node' print >> output2, '*Element, Type=S3'
for i in range(len(zeilen)): if zeilen[i].split()[0]=='outer': print >> output1, str(nodenr)+', '+zeilen[i+1].split()[1]+', '+zeilen[i+1].split()[2]+', '+zeilen[i+1].split()[3] n1 = nodenr nodenr = nodenr+1 print >> output1, str(nodenr)+', '+zeilen[i+2].split()[1]+', '+zeilen[i+2].split()[2]+', '+zeilen[i+2].split()[3] n2 = nodenr nodenr = nodenr+1 print >> output1, str(nodenr)+', '+zeilen[i+3].split()[1]+', '+zeilen[i+3].split()[2]+', '+zeilen[i+3].split()[3] n3 = nodenr nodenr = nodenr+1 print >> output2, str(elemnr)+', '+str(n1)+', '+str(n2)+', '+str(n3) elemnr = elemnr+1 print >> output1, '**\n*Include, Input='+filename2 print '\nDone\n' output1.close() output2.close()
| | Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns als Technischer Produktdesigner (m/w/d)! Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mustaine, vielen Dank. Hat geklappt! Gruß Christian ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von c-dot am 12. Jan. 2009 editiert.] |
| Anzeige.:
