  FEM allgemein
  Spannungen S11,S22,S33 deuten...
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannungen S11,S22,S33 deuten... (7037 mal gelesen)
bastilikeoldcars
Student/Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von bastilikeoldcars an!   Senden Sie eine Private Message an bastilikeoldcars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastilikeoldcars
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin ganz neu im FEM geschäfft und blicke nicht bei der Spannungsdefinition durch. Vielleicht kann mir das mal jmd erklären...
Als kleines Beispiel. Ich habe eine Abgesetzt Welle D zu d = 2. Der Radius um Absatz ist 0.2mm.
Ich gebe 100N als Biegekraft ein und will die Spannungen hierzu sehen.
Van Mises sind mir klar.
Doch was bedeutet nun S11/S22/S33?
in welche Richtung zeigen diese einzelnen Spannungen?
vielen Dank schonmal im voraus.
mfg basti
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastilikeoldcars 10 Unities + Antwort hilfreich
S11 = Spannung in 1- bzw. x-Richtung
S22 = Spannung in 2- bzw. y-Richtung
S33 = Spannung in 3- bzw. z-Richtung
S12 = Schubspannung in 1-2- bzw. x-y-Ebene
usw.
So ist es zumindest in Abaqus.
bastilikeoldcars
Student/Diplomand
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super!
danke. abaqus nutze ich auch(6.8 non EF)! einwandfrei, dann weis ich jetzt bescheid.
mfg basti
Bauingenieur/Bauleiter (m/w/d) Infrastruktur- und Industrieprojekte
Sie wollen anspruchsvolle Projekte mitgestalten? Dann verstärken Sie ab sofort unsere Niederlassung Deutschland NordOst der HOCHTIEF Infrastructure GmbH am Standort Magdeburg in unbefristeter Anstellung als
Ihre Aufgaben
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastilikeoldcars 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wartezeit hättest du dir dann aber auch sparen können. Das steht im Abaqus Users Manual 1.2.2 Conventions
