  FEM allgemein
  MSC.Superform 2005_Pre State Methode
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MSC.Superform 2005_Pre State Methode (512 mal gelesen)
dr.malibu
Sehen Sie sich das Profil von dr.malibu an!   Senden Sie eine Private Message an dr.malibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.malibu
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dieser Methode wird das Ergebnis der vorherigen Simulation als Ausgangswert für den nächsten Simulationsschritt verwendet.
Pre State:
Verschiedene Umformzyklen z. B. eines Blechs nach und nach mit dem vorherigen    Ergebnis simulieren.
Konventionelle Methode:
Verschiedene Umformzyklen z. B. eines Blechs durch hintereinander schalten von Gerüsten in einer Simulation.
Was ist nun der Vorteil der Pre State Methode gegenüber der konventionellen Methode?  Sind die Ergebnisse exakter?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.malibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dr.malibu:
Daß man bei einer Variante nicht jedes Mal komplett von vorne losrechnen muß.
