  FEM allgemein
  Inertia relief
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Inertia relief (1414 mal gelesen)
kraudi87
Sehen Sie sich das Profil von kraudi87 an!   Senden Sie eine Private Message an kraudi87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraudi87
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Will eine Berechnung einer Fahrzeugkarosserie mit Einheitslasten durchführen.
Verwende dabei die Funktion "Inertia relief", da die Karosserie nicht eingespannt werden sollte.
An verschiedenen Schnittpunkten werden dann Einheitslasten aufgebracht.
In Abaqus habe ich nun das Problem dass folgende Verbindungen nicht unterstützt werden:
tie - Verbindung von zweier Flächen, kann mit dem Befehl merge aber kompensiert werden
shell to solid coupling - Verbindung von einer Schale mit einem Volumen, kann ebenfalls durch ein merge kompensiert werden
couling - Verbindung eines Referenzknoten mit einer Fläche
Verwendung von Randbedingungen verfälscht mein Ergebnis.
Nun habe ich mehrere Fragen:
Die Anwendung der Inertia relief-Methode ist nichts neues, Stand der Technik
Werden diese Constraints in anderen Programmen unterstützt?
Welche Verbindungsart ist anstelle des Couplings noch praktikabel?
Gibt es einen Workaround?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Grüße Klaus
