 | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: MSC_Superform_finden_von_freien_Lizenzen (813 mal gelesen)
dr.malibu Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student und schreibe gerade meine Diplomarbeit. Ich benutze zur Simulation die Software „Superform“. Leider stehen an meiner Uni nicht viele Lizenzen zur Berechnung zu Verfügung, d. h. wenn ich eine Simulation starten möchte, kommt die Exit Meldung 67 (keine Lizenz vorhanden) und ich muss warten. Unsere Simulationen finden auf einem Unix Server (glaube ich zumindest) statt. Ist es möglich Superform so einzustellen, dass das Programm, nachdem „submit“ automatisch z. B. jede Stunde, nach freien Lizenzen sucht und gegebenenfalls die Berechnung anfängt? Danke im Voraus!
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Okt. 2008 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.malibu
Zitat: Original erstellt von dr.malibu: Ist es möglich Superform so einzustellen, dass das Programm, nachdem „submit“ automatisch z. B. jede Stunde, nach freien Lizenzen sucht und gegebenenfalls die Berechnung anfängt?
Nein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr.malibu Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr.malibu
Zitat: Original erstellt von dr.malibu: mmhhhh schade! Aber vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wenn Du eine Studien-/Diplomarbeit mit einer bestimmten Software durchführen sollst, dann hat derjenige, der Dir diese Aufgabe stellt, auch dafür zu sorgen, daß Dir die diese Software zur Verfügung steht. Andernfalls könntest Du zu Recht einwenden, die gestellte Aufgabe (bei Diplom sind's meistens drei Monate) gar nicht in der vorgeschriebenen Frist durchführen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Sr. Konstrukteur (m/w/d) | Tesla steht für die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Innerhalb weniger Jahre wurden revolutionäre Strategien und Produkte entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Dies ist nur möglich durch außerordentliche Begeisterung und Identifikation der Mitarbeiter, Geschwindigkeit in der Umsetzung von Prozessen und Projekten sowie überdurchschnittlicher Innovationskraft und Effizienz.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
dr.malibu Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
