  FEM allgemein
  fem berachnung bei zahnstange und ritzelwelle mit NX4/nastran
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  fem berachnung bei zahnstange und ritzelwelle mit NX4/nastran (1856 mal gelesen)
mitsubashy
Sehen Sie sich das Profil von mitsubashy an!   Senden Sie eine Private Message an mitsubashy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitsubashy
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad.de, bin neu hier und hoffe dass ich den beitrag ins richtige forum gesetzt habe. ich habe folgendes problem:
ich muss die zahnfestigkeit von zahnstange und ritzelwelle mittels der fem-methode nachweisen. die zahnstange greift in die ritzelwelle ein. es befinden sich immer 2 zähne im eingriff. mein problem ist, wie ich diesen kontakt der beiden zähnepaare erstellen soll. dabei wird eine kraft auf die stirnfläche der zahnstange ausgeübt, die diese mit ihren zähnen auf die zähne der ritzelwelle überträgt. an der ritzelwelle soll ein bestimmtes drehmoment abgenommen werden, also die ritzelwelle muss drehbar gelagert sein. das ganze wird mit unigraphics nx4 und nastran berechnet.
was ich schon probiert habe:
zahnstange (vektor_x zeigt in achsrichtung):
kraft auf stirnfläche aufgebracht; die lagerstellen so erstellt, dass die zahnstange sich weder um alle achsen (x,y,z) drehen soll; die verschiebung in y und z wurde verhindert; die zahnstange kann sich somit nur in x-richtung verschieben.
ritzelwelle:
die lagerung der ritzel aheb ich so gestalltet, dass sich die ritzelwelle nur um einen bestimmten vektor drehen darf. im postprozess passiert folgendes. die ritzelwelle steht still, die zahnstange fährt durch die ritzelwelle durch. an der ritzelwelle entstehen keine blastungen. nur die zähne der zahnstange werden belastet.
bin schon verzweifelt. bedank mich jetzt schon für eure hilfe
Kombitechniker / Modellgusstechniker (m/w/d)
Du bist Zahntechniker mit Leidenschaft für präzise Kombitechnik, Modellguss und funktionell hochwertige prothetische Versorgungen? Teleskoparbeiten, Modellgussprothesen, Geschiebearbeiten, Sekundärkonstruktionen oder komplexe kombinierte Arbeiten gehören für Dich zum zahntechnischen Alltag? Dann bist Du bei uns genau richtig. Böhme & Behme Dentaltechnik in Dresden ist Teil der Dentara Group ? einem starken Verbund mehrerer Dentallabore....
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.5 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitsubashy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn must Du die Ritzelwelle auch festhalten. Durch die Kraft im Zahneingriff entsteht ja das Moment an der Ritzelwelle. Die Berechnung in verschieden Eingriffsstellungen berechnen.
Vielleicht hat Du ja Dein Probem schon selber gelöst.
Achim
