  FEM allgemein
   Komplexe Mehrphasenströmung
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Komplexe Mehrphasenströmung (2512 mal gelesen)
Marcel754
KFZ
Sehen Sie sich das Profil von Marcel754 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel754  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel754
erstellt am: 03. Sep. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für eine Kälteanlage einen Wärmetauscher konstruieren bzw. Auslegen.
Bei dem Wärmetauscher handelt es sich um folgenden speziellen Aufbau:
http://img299.imageshack.us/img299/5340/83844783hv8.jpg
In der Shell bzw. im Kupferrohr mit einen Durchmesser von z.B. id = 12 mm werden mehrere Tubes in Form von Kapillarrohren (z.B. id = 1,5 mm) über ein Stützelement, die Mandrel, geführt.
http://img209.imageshack.us/img209/6238/25393309yo0.jpg
Die Anzahl der Tubes richtet sich nach dem erzeugten Massenstrom des Verdichters.
Anlagenschema:
http://img442.imageshack.us/img442/4596/61753494xh1.jpg
So nun zur eigentlichen Frage:
Da die Kälteanlage Temperaturen unter 85 k erreichen soll,  wird ein Gasgemisch aus 6 bis 7 Komponenten eingesetzt z.B.
Stickstoff 30 mol
Methan 23 mol
Ethan 17 mol
Propan 10 mol
Isobutan 20 mol
10 mol Helium
Aufgrund der komplexen Mehrphasenströmung, wo sich die Zusammensetzung Flüssigkeits- sowie Dampfgemischphase sich mit sinkender Temperaturen im Wärmetauscher ständig ändert. Ist es nun sehr komplex hier den Wärmeaustausch zu berechnen, um die Dimensionierung des Wärmetauschers festzulegen.
Gibt es hier überhaupt mittels CFD/FEM z.B. Fluent, Ansys brauchbare Ansätze bzw. Lösungen?
Oder ist man besser beraten gleich zur Praxis auszuweichen?
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 15. Sep. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel754 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach diese Mehrphasenströmung lasse sich solven in Fluent oder in Ansys Flotran. Siehe die Fluent- oder FlotranDokumentation.
Am 85K He und N werden Gas und  die andere werden Flussigkeit.
Um 77K N wird flussig, aber bleib He Gas bis 4K.
Also sie haben jedersmal zwei Mischungsphase, und drei Temperaturräume für verschiedene Mischungen in der Phasen, aber nur zwei Phasen.
Diese kann man kuplen mit Temperaturkonduktions-, Strömungsgeschwindigkeits- und Strömungsdruckkalkul in Ansys Flotran oder Fluent.
Zerspanungsmechaniker Frästechnik (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 8.500 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
iorga
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel754 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher fragen Sie, was ist mit Schmelzpünkte. So wie so müssen sie die Druck so wählen das Solidphase nicht bekommt. In dieser Fall (Solid) haben Sie Kavitation und das ist Missfunktion.
iorga
