  FEM allgemein
  Materialdämpfung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialdämpfung (15413 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.7 (CAE)
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Simulationen benötige ich ein paar Erfahrungswerte für die Materialdämpfung. Bei meinem Modell handelt es sich um eine 30cm x 30cm Platte die auf vier Festlagern gelagert ist. Die Platte soll als Grundplatte für eine Maschine dienen. In der Literatur habe ich schon unterschiedliche Angaben über die Materialdämpfung gefunden, aber sie sind ein wenig verwirrend. Ich möchte meine Platte mit drei verschiedenen Werkstoffen simulieren ( Stahl, Granit, Cermet )Für Stahl und Granit habe ich schon was gefunden:
Dämpfungsgrad:
Maschinenstahl D = 0,0008
hochfester Stahl D = 0,0003 - 0,0015
Baustahl D = 0,0025
In einer anderen Quelle habe ich einen Wert für Granit gefunden:
Granit D = 0,0023
Sollte Granit nicht eine bessere Dämpfung als Stahl ( bzw. Baustahl ) aufweisen? Welchen Dämpfungsgrad würdet ihr für Stahl bzw. Granit benutzten? Welchen Dämpfungsgrad würdet ihr für Cermet benutzen? Die Dämpfungseigenschaften müssten eigentlich schlechter als bei Stahl sein. Vielen Dank für eure Antworten!
persilous
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage ist doch eine beliebte Pruefugssaufgabe aus der Elastostatik:
Eine gehaertete Kugellagerkugel faellt (im Vakuum) aus der Hoehe X auf eine ideal harte Flaeche....
Die Kugel springt auf die Hoehe (X- Delta X) zurueck. Bestimmen Sie den Daempfungsgrad.....
mfg HA
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2009 x64
Ansys 11
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst dem Jungen doch wohl nicht raten das Experimentel zu ermitteln!?
Granit ist ein sehr inhomogener Werkstoff dessen Parameter nicht genau einzustellen sind. Eine zuverlässige Angabe zur Dämpfung ist meiner Meinung nach nicht wirklich möglich und in den mir bekannten Fällen in denen man auf Granit als Werkstoff zurückgreift auch nicht nötig.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
Architekt oder Ingenieur im Hochbau (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieurin oder Ingenieur.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
adamsh
erstellt am: 20. Aug. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, war eher fuer die Staehle und das Cermet gedacht....
Fuer Beton, Kunstharzgebundenen Beton und Granti gibt es ja die Verfahren mit der Rauschquelle .....
mfg HA
