  FEM allgemein
  Zusammenhang Masse Eigenfrequenz
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Zusammenhang Masse Eigenfrequenz (13900 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.7 (CAE)
erstellt am: 28. Jul. 2008 03:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe gerade FEM Simulationen an einer einfachen quadratischen Platte durch. Die Platte ist auf vier Festlagern gelagert. Auf die Platte wirkt senkrecht eine Kraft.
Nun zu meinem Verständnisproblem! Aus der Literatur habe ich entnommen, das bei einer Erhöhung der Masse, die Eigenfrequenzen sinken. Wenn ich nun die Dicke meiner Platte variere, berechne ich aber genau das Gegenteil. Erhöhe ich die Dicke und damit ja auch die Masse, dann erhöhen sich die Eigenfrequenzen.
Erhöhe ich aber die Dichte des Materials und damit auch die Masse, sinken die Eigenfrequenzen ( wie in der Literatur angegeben )
Kann es sein, das ich durch die Erhöhung der Dicke der Platte, den Hebelarm der Anregung verlängere und dadurch die Eigenfrequenzen steigen?
Vielen Dank für eure Antworten!
persilous
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 28. Jul. 2008 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es so: Wenn du die Masse erhöhst, ohne was an der Geometrie zu verändern, dann sinken die Eigenfrequenzen tatsächlich. Wenn du aber die Plattendicken veränderst, dann veränderst du damit auch die Steifigkeiten. Und die haben wiederum Einfluss auf die Eigenfrequenzen.
Markus
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Ist ja wohl auch klar bei konstanter Dichte:
Indem dass DU die Masse erhoehst bei konstanter Dichte und konstanter Grundflaeche erhoehst Du die Dicke der Platte.
Die Dicke waechst linear mit dem Masse, das Flaechentraegheistmoment bzg. beider, relevante Achsen allerdigs mit x^4, damit steigt auch die Biegesteifigkeit mit x^4 (ExI).
Jede Zunahme der Masse wird also drastisch ueberkompensiert durch die Zunaheme der Beigesteifigkeit....
mfg HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 28. Jul. 2008 editiert.]
persilous
Abaqus 6.7 (CAE)
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure beiden Antworten. Hab's kapiert!
persilous
CAD-Fachkraft - Maschinenbau (m/w/d)
Die Orizon Gruppe ist mit über 50 Standorten einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland und Teil des internationalen Konzerns BREXA Holdings Inc. Wir bieten Personallösungen von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung bis zu spezialisierten Recruiting- und Outsourcing-Dienstleistungen. Unsere Tochtergesellschaften Orizon Global Talent GmbH und die jobs in time medical GmbH ergänzen das Portfolio mit Fokus auf EU-Recruiting beziehungsweise medizinisches Fachpersonal....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 28. Jul. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adamsh:
mfg HA
Meiner Meinung nach steigt die Frequenz linear mit der Dicke an.Da die Steifigkeit einer Platte wie folgt definiert ist:
K=E*h^3/(12*(1-nu^2))
Somit folgt ungefähr für Omega:
omega=sqrt(K/m)proportional zu sqrt(h^3/h)proportional zu h
Aber Achtung: wenn du die Dicke der Platte erhöhst werden sich irgendwann Torsionseigenformen abbilden, die vorher von höherer Ordnung waren.
