  FEM allgemein
  Literatur für Dipl.-Arbeit
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Literatur für Dipl.-Arbeit (1024 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 27. Jul. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich schreibe jetzt meine Diplomarbeit über die Berechnung einer Schraube mittels FEM. Ich suche jetzt nach Literatur, welche auch z.B. Auskunft über die verschiedenen Elemente gibt. Also damit meine ich, warum man bei dem Nachweis von Spannungen Hexaeder anstatt Tetraeder nimmt. Solche Sachen eben.
Kann mir da jemand helfen!?
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Man sollte sich vielleicht _VORHER_ schlau gemacht haben. Ein Gang in die Uni-Bibliothek hilft!
2) Bedenke, dass es streckgrenzen gesteuertes Anziehen gibt. Du must sowohl das Werkstoffmodell als auch Deine geometrische Beschreibung dieser Aufgabenstellung anpassen.(BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Falls Du Kriechen beruecksichtigen muestest......)
3) Meines Wissens nach ist o.g. Aufgabe mehrfach geloest worden. Also bitte richtig zitieren!;->
mfg HA
Sandman78
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also soweit ich weiss, wurde diese Aufgabe bisher noch nicht gelöst, da diese Schraube gerade erst zum Patent angemeldet wurde!
In der Bib war ich selbstverständlich auch schon. Da es dort aber nur die Standartwerke wie z.B. den Bathe gibt, hilft mir das nicht sonderlich weiter.
Daher habe ich hier mal nachgefragt, ob mir jemand von euch vielleicht direkt sagen kann, welche Literatur ich mir dazu ansehen könnte!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sandman78:
Du hast nach allgemeiner Literatur gefragt, u.a. über den Unterschied von Hexaeder- und Tetraeder-Elementen. Und die gibt es ganz sicher in Eurer Unibib.
Senior Product Engineer / Engineer Spindellager (m/w/d)
Die C&U Europe Group ist Teil eines international führenden Herstellers von Wälzlagern und Präzisionskomponenten. In Europa treiben wir gezielt den Ausbau unserer Entwicklungskompetenz voran ? mit Fokus auf hochpräzise Anwendungen in Maschinenbau, Werkzeugmaschinen und industrieller Automation.
Für den Ausbau unseres Portfolios im Bereich Hochpräzisionslager suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit tiefem technischem Verständnis und strategischem Blick....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Sandman78
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, also allgemeine Lit. habe ich ja bereits gesichtet. Allerdings wurde in den von mir gesichteten Büchern zwar immer angesprochen, dass zur Spannungsabbildung Hexas besser geeignet sein als Tetras, aber die genaue Erklärung warum dies so ist, die fehlte leider. Nun dachte ich, dass mir hier jemand vllt den Ein oder Anderen Tipp geben kann. Evtl zu einer Dissertation oder einem Fachbericht.
