  FEM allgemein
  Adams
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Adams (834 mal gelesen)
Franz Josef
Sehen Sie sich das Profil von Franz Josef an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Josef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Josef
erstellt am: 07. Jul. 2008 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine Frage bezüglich Adams/view.
Habe in Adams/view 2007 eine Spannungsanalyse eines Bauteils gemacht und folgendes Simuliert.
Simulationsfall:
Eine Kugel aus 3m Höhe auf ein anderes Bauteil fallen gelassen...dadurch entstand beim aufprallen ein Impulsartiger Stoß...der zu sehr hohen Kräften, auf das Bauteil, führte.
Die Spannungen, die in dem Bauteil herraus gekamen,liegen jenseits der zulässigen Streckgrenze. (Material S355).
Frage:
Ist es möglich, dass Bauteile für eine kurze Zeit (Millisekunden Bereich) über ihre Zulässige Streckgrenze belastet werden können ohne dabei sich plastisch zu verformen?
Würde mich über eine baldige Antwort freuen.
Franz
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Materialien verhalten sich bei schneller Deformation anders als bei langsamer. Man spricht von Dehnratenabhängigkeit.
Du musst überprüfen inwiefern das für dein Material zutreffen könnte.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 07. Jul. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franz Josef:
Hallo Zusammen,
Simulationsfall:
Frage:
1) Bei hohen Beanspruchungsgeschwindigkeiten (dsigma/dt) kann die Elastizitaetsgrenze tatsaechlich ansteigen, da die diffusionsgesteuerten Flieszprozesse keine Zeit haben sich auszuwirken.....Besonders gemein bei Eisenlegierungen mit zu hohem Phosphorgehalt.
2) Woher weiszt Du, dass sich Deine Kugel NICHT plastisch verformt haette? Hattest Du ein elastisch-plastisches Werkstoffgesetz angenommen?
3) Wie hattest Du den Kontakt modelliert? Wie steif ist die Unterlage?
fragt sich HA
adamsh
erstellt am: 07. Jul. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue vielleicht mal in folgende Arbeit:
elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2005/2203/pdf/TobiasErhart.pdf
mfg HA
Mechatroniker / Industriemechaniker (m/w/d) Instandhaltung / Technik
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
Franz Josef
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi adamsh,
Danke für den Link.
Ich habe mir die Dok. Arbeit angeschaut. Nach etwas suchen habe ich meinen Anwendungsfall gefunden. Ich denke ich kann jetzt weiter machen. Nochmals Vielen Dank.
Franz
Franz
