  FEM allgemein
  Modalanalyse - Harmonic Response?? Wer kann mir helfen?
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Modalanalyse - Harmonic Response?? Wer kann mir helfen? (2897 mal gelesen)
jpit
Sehen Sie sich das Profil von jpit an!   Senden Sie eine Private Message an jpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpit
Core2Duo E6750, 2.66GHz,
2 GB RAM
ATI 1650 Pro, 256MB
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich muss als Semesteraufgabe eine zylindrische Walze untersuchen. Unter anderem ist eine Modalanalyse durchzuführen (1. Bestimmung der Eigenfrequenzen und -formen im Frequenzbereich 0 - 1000Hz). Das hab ich auch soweit gemacht.
Nun heißt es aber weiter:
2. Welche Eigenfrequenzen und -formen werden durch die linienförmige Belastung (Gegeneinanderpressen von zwei  Walzen) besonders angeregt?  (Dies soll mit Harmonic Response gemacht werden)
Weiß jetzt nicht recht, wie ich da vorgehen soll. Hab bei der Modalanalyse (Ansys Workbench) die Walze beidseitig gelagert und keine Belastung genommen. Hab dann auch die entsprechenden Frequenzen und Formen bekommen.
Danach weitere Analyse eingefügt (Harmonisch). Dies ist doch dann Harmonic Response? Hier hab ich die Welle ebenfalls gelagert und diesmal eine linienförmige Kraft angebracht. Analyseeinstellungen: 0-1000Hz, Lösungsmethode: Modale Superposition?
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Was lasse ich mir bei der Lösung anzeigen bzw. wie komm ich zu meinen Eigenfrequenzen und -formen, die besonders angeregt werden?
Wär echt super, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte....
Danke und Grüße
jpit
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 25. Mai. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so am Rande: Wenn Du zwei Walzen gegeneinander presst befinden beide sich miteinander im Kontakt. Prinizipiell kann der Kontakt sich im Rahmen einer Schwingung öffnen und wieder schließen. In der Regel wird Dein Problem hierdurch nichtlinear und eine einfache lineare Modalanalyse ist nicht möglich. Was man machen kann, ist zunächst den Andruckvorgang rechnen und anschließend die Modalanalyse an diesem Arbeitspunkt durchführen. Hierbei ist dann der Kontaktstatus eingefroren, dh. ändern sich nicht während der Modalanalyse.
Die-mit-der-FEM-kämpft
Sehen Sie sich das Profil von Die-mit-der-FEM-kämpft an!   Senden Sie eine Private Message an Die-mit-der-FEM-kämpft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Die-mit-der-FEM-kämpft
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten: Du bist bei Herrn Maurer und stehst allein im Regen?
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich soll für den Fall der Berürhrung der Walzen ein Frequenzsweep mittels Harmonic Response durchgeführt werden.
Als Ergebnis liegt dann für einen Punkt der Struktur ein Diagramm vor, das auf der Abszisse die Frequenz enthält und auf der Ordinate eine Ergebnisgröße (z. B. Verschiebung). So ist zu erkennen, bei welchen Frequenzen das System besonders heftig antwortet.
gruß Stabbels
Praktikum Forschung und Entwicklung - Additive Fertigung / 3D-Druck (m/w/d)
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 86.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
adamsh
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 16. Jun. 2008 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jpit:
Hallo Leute!
Danke und Grüße
jpit
Aufpassen, ich weisz nicht, wie gemein diese Fragestellung werden sollte.
Stellen/Pressen Sie eine Walze auf die andere, dann ist die obere Walze (fuer kleine Auslenkungen) immer im instabilen Gleichgewicht. Das Gesamtsystem nimmt ein tieferes Potential an (System wird "stabiler"), falls die Beruehrlinie der Walzen NICHT mehr die Verbindungsgerade der Mittelpunkte der Walzen schneidet!!!
Hierfuer sind dann andere Untersuchungen des Lagrange'schen Systems erforderlich.
mfg HA
