  FEM allgemein
  NX4 Nastran 64bit aktivieren / Speichernutzung
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  NX4 Nastran 64bit aktivieren / Speichernutzung (860 mal gelesen)
Raske
Sehen Sie sich das Profil von Raske an!   Senden Sie eine Private Message an Raske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raske
erstellt am: 21. Apr. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage bezüglich Nastran 4.1 (bzw. alle Versionen) was zu Unigraphics NX 4 gehört.
Und zwar ist es auf einer HP Workstation mit Windows XP 64-bit Edition installiert (natürlich auch als 64-bit Version).
Wenn ich nun ein beliebiges FEM Modell berechnen lasse, dann startet sich der Nastran Solver wohl als 32-bit exe, denn wenn ich im Taskmanager gucke, dann steht hinter dem Solver "*32".
Wie krieg ich also Nastran mit 64bit zum laufen? Muss ich da was in der ugii_env.dat ändern?
Und noch eine andere Frage:
Wenn ich eine Lösung erzeuge, dann kann man im Fenster "Lösen" auf "Solver-Parameter bearbeiten" klicken und dort unter "Solve-Options" den Speicher angeben.
Dieser liegt standardmäßig auf 400MB, was sollte man da für einen Wert setzen, wenn man 16GB RAM im Rechner verbaut hat? Oder bezieht sich das auf etwas ganz anderes?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
NX-Nastran-Sklave
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von NX-Nastran-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Nastran-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Nastran-Sklave
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raske 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raske,
NX Nastran gibt es als 32-bit Version und als 64-bit Version. Sie müssen die Richtige installieren. Diese können unter der Homepage von Siemens (www.ugsplm.de) downgeloaded werden. Allerdings musst Du dafür von Siemens frei geschalten sein und auch Kunde sein.
Die 400 MB beziehen sich auf die größe, welche der Speicher Nastran zur Lösung der Probleme zur Verfügung stellt. Wenn Sie mehr geben wollen stört das nichts, es sei denn, andere Programme sind nicht mehr lauffähig, da kein Speicherplatz verfügbar.
MBM
